Blikani blinkru pri zamykani a odemykani
Karoserie, světla, lak ...
Zamčeno
serik01
Příspěvek od serik01 » 07.02.2012 23:44
Zdravim panové,
mam jen drobnej dotaz jak má fofo1 blikat při zamykáni a odemikání (bliká mi jen při zamčení)
Focus Mk1 1.8TDDI rv1999
Escort RS2000 rv1992
vitut
Re: Blikani blinkru pri zamykani a odemykani
Příspěvek od vitut » 07.02.2012 23:46
Jak ktery, zalezi na nastaveni GEMu a vybave. Obe moznosti blikani existuji.
zerkooo
Příspěvek od zerkooo » 08.02.2012 00:26
Mne tiež bliká iba pri zamykaní mňa skôr štve to že počas jazdy sa mi snaží neustále odomykať centrál aj keď je už odomknutý..ja to mam tak na focusu že keď odoknem raz tak sa otvoria iba vodičove dvere keď 2x tak cele auto ale to auto sa snaží stále odomykať asi tak 3-4 krát a potom dá pokoj to ma skôr znepokojuje :)
Ford Focus 1.6 16V hatchbackg r.v.1999
vitut
Příspěvek od vitut » 08.02.2012 10:05
to odemykani ridicovych dveri a celeho auta az na druhy stisk se da prenastavit dalkou za par sekund. Horsi je to odemykani behem jizdy. Je nejspis vadny spinac v nekterem zamku. Radsi nos klice v kapse, aby se jednou auto nezamklo s klicema uvnitr ...
abris
Příspěvek od abris » 08.02.2012 11:37
Vadný spínač to odemkne jen jednou po odemčení, když otevřu jen řidičove...vadný spínač otevře po chvíli celé auto...když otevřu celé auto (dvoj-stisk) tak vadný spínač pak "odemkne" auto jetě jednou, ale nikdy nezamyká. Ale 3-4 krát se mi zdá na spínač moc, řekl bych spíš chyba v jednotce :nixw:
Bartas
Příspěvek od Bartas » 08.02.2012 12:56
Osobně bych se nejprve nejprve zaměřil na vadný spínač nebo zatuhlou vazelína v mechanismu zámku. Spínač se napoprvé nepřepne do polohy odemknuto i když se zámky otevřou (buď proto, že má zoxidované nebo jinak poškozené kontakty a nebo, že ho dostatečně mechanicky nepřepne zámek), ŘJ si stále myslí, že je zamknuto a dává opakované povely k odemknutí. Napotřetí nebo napočtvrté se to povede a je klid. Zkus vypozorovat, které dveře to dělají, buď řidič nebo spolujezdec, zadní pravděpodobně ty koncáky nemaj. Pak zkus ty "vadné" dveře odpojit, podle toho poznáš, jestli blbnou dveře se spínačem nebo samotná ŘJ.
Mondeo III, 2.0 TDCI Ghia 96 kW, 2007, hatchback, Blue Ambition
abris
Příspěvek od abris » 08.02.2012 13:31
Je pravda, že je možné že spínač odemkne dveře, ale nezůstane v odemklé poloze, protože je vadný, nenapadlo mě, že by to mohl dělat opakovaně..
Jinak to zjistíš klíčkem, zamklé auto, a odemkneš klíčem přes třeba řidičove dveře, pokud odemkneš jen řidičove, je vadný mikrospínač v řidičových, pokud celé auto, tak u spolujezce. Ale myslím že pravděpodobnější jsou řidičovy dveře.
Ale je tu o tom už vedeno vlákno.
zerkooo
Příspěvek od zerkooo » 08.02.2012 15:47
Este nikdy sa mi nestalo zeby sa samo zamklo ale aj ked odomknem iba raz vodicove po chvili sa same odomknu vsetky myslim ze to je RJ ale niekedy to spravi niekedy nie nechapem mozno ze to je v kluci ze je nejak blba baterka slaba alebo co lebo ani ten central nefunguje na prvy krat po stlaceni
Příspěvek od miki21 » 08.02.2012 16:13
Zamčeno
Zpět na „Karoserie“
