nemocny fofo problem
devils25
Příspěvek od devils25 » 05.02.2012 18:58
prosim o radu mam focuse 1.8 tddi a dneska sem jel a najednou auto zacalo cukat neslo do otaček samo chciplo a motor se strašně hada a de modrej dym z vyfuku ja si myslim že to je vstřik prosím o rady a nakolik to kdyžtak vyjde zatím dík
devils25
Re: nemocny fofo problem
Příspěvek od devils25 » 07.02.2012 16:00
tak poradte prosim nejde to vubec do otaček nastartuju to a maximalne mi to vyhoupne na 1800 otacek huli to zvyfuku a motor se hada nekdo říka vstřiky někdo turbo někdo zamrzla nafta a ucpanej přívod a nebo ucpanej vyfuk tak nevim neodjedu ani na diagnostiku stim stalo se to zničeho nic :(
valo
Příspěvek od valo » 07.02.2012 16:30
Modry dym je vacsinou olej... Teda spaleny olej... Teda sa ti niekadial dostava do spalovacieho priestoru.
Pozeral si hadice od turba či nie sú za...té od oleja a samozrejme aj interkoler?
Ford Kuga 4x4 automat 2,0 tdci 110 Kw r.v.10/2015
Ford Focus Hatchback 1,8 TDCI 80 Kw r.v.10/2005
devils25
Příspěvek od devils25 » 08.02.2012 06:33
jo toje vpoho a hlavně olej je nastejny hodnotě ani kapka se neztraila mě spíš přide že zamrzla nafta a i vstřiky nevím stejně je budu muset vyndat a dat zkontrolovat nevite jakej mj rozprašovací tlak
piechnik
Příspěvek od piechnik » 08.02.2012 10:05
Mrkni na naftovy filtr .jarek
abris
Příspěvek od abris » 08.02.2012 13:59
Kdyby to bylo turbo, motor by do otáček šel ,ale nejel...když motor nechce jít do otáček a v otáčkách začne "kuckat" strácet výkon...kouknul bych jako první na palivový filtr.
devils25
Příspěvek od devils25 » 08.02.2012 16:09
palivak sem měl vyndanej a nafta byla jak kaše tak sem ji vylil zalil novou dal tam zimni aditivum natočil a stejnej problem furt motor na volnoběh beži ale do otaček vubec nejde
ajvn
Příspěvek od ajvn » 08.02.2012 16:38
no jo, ale v tom paliváku máš parafínem ucpaný filtr, takže nějaké vylití nafty a znovu naplnění je ti stejně na houby. Stejně jako dávat aditivum do již ztuhlé nafty - nepromíchá se to, takže je to na nic. Zkus ho vzít do tepla( palivák ), klidně bych ho nahřál teplovzdušnou pistolí nebo fénem, naplň, dej zpátky a chce to hned jet nějakou delší trasu, aby se ten parafín vyplavil. Nemám to vyzkoušené na Focusu ( ten naštěstí startuje ok :totlsmile: ), ale na dodávce a náklaďáku v práci. Ale princip je stejný...
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
devils25
Příspěvek od devils25 » 09.02.2012 02:16
tak snad vyřešeno pravdepodobne špatna nafta natočii sme auto nechali klapat natankovali 2litry benzinu a dotankovali jinou naftou a auto vpohodě dneska ještě vyměnim palivak tak snad dobry
piechnik
Příspěvek od piechnik » 09.02.2012 08:14
Ten benzin neni dobry napad snad to neublizi motoru .jarek
Příspěvek od miki21 » 09.02.2012 08:48
2 litry benzínu na nádrž nafty TDdi schroupe
piechnik
Příspěvek od piechnik » 09.02.2012 13:57
Nevadi to cerpadlu ani vstrikum :?: jarek
M.P
Příspěvek od M.P » 09.02.2012 14:16
Jestli to vadilo se dozvíme za nějakej čas až se objeví novej problém :|
Benzín do nafty tak možná do starýho Zetoru nebo V3S . Do TDCi , HDi a podobných bych to nedával , takže za mě : :palec_dolu:
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003 :palec_dolu:
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998 :palec_nahoru:
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004 :palec_nahoru:
devils25
Příspěvek od devils25 » 09.02.2012 21:18
tak ten benzin nebyl muj vymysl ale na 35litru nafty snad 2litry neuškodí a jede to krasně a nehulito vubec tak snad to bude dobry :lol:
vitut
Příspěvek od vitut » 09.02.2012 21:35
Muj soused leje v zime uz hodne let do dCi vzdycky 1-3 litry naturalu, podle toho, jaky je mraz. Vstriky ani cerpadlo jeste nemenil a startuje i za nejvetsich mrazu ...
