zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Radu nad zlato.
Mám focuse r.v. 2000 s motorem 1.6 benzín a mám problém se samovolném spouštění sahary a klimatizace ( samozdřejmě s tím spojené ). Byl jsem už v několika autorizovaných servisech po celé ČR a výsledek je, že auto je v pořásku. Nakonec auto zkončilo v servisu Ford Charouz kdy zjistili, že samovolné zapínání sahary způsobuje řídící jednotka motoru. Zdálo se mi to poněkud divné, ale řídící jednotku mi tedy objednali a namotovali. Samozdřejmě se nic nezměnilo a problém přetrváná. Tento problém mi už stál spoustu sil i peněz. Proto se prosím obracím na Vás o radu.
děkuji všem Leoš J.
popis závady: po ujetí cca. 7 Km se zapne sahara a klimatizace, tento jev je podmíněn zapnutým ventilátorem do kabiny, když ventilátor do kabiny není zapnut na jakoukoli rychlost sahara se nespustí. Nezáleží jestli mám teplotu na teplo nebo studeno a ani nezáleží jestli mám ovladač na směr proudění vzduchu na př. nohy nebo tělo ( samozdřejmě na okno to nedávám, protože při této volbě se klimatizace automaticky spouští )
