Bezp. matice McGard 24212 SL
- Bany121
Kde sa daju na Slovensku zohnat tieto matice ???
Kuželové sedlo M 12 x 1,5 x 35 mm
Násada 19 mm
Vhodné zejména pro vozy Ford.
Násada 19 mm
- Přílohy
- 24212-sl-pojistne-matice-m-12-x-1-5_0.jpg (11.37 KiB) Zobrazeno 4082 x
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Re: Bezp. matice McGard 24212 SL
nemusis zhanat prave pre ford, mal som McGard bez toho "otocneho" kuzela a pohoda
BTW: inak ten kvazi otocny kuzel sa neotaca, len na useku 1-2mm sa pohybuje okolo svojej osi
- Bany121
no podla katalogu od McGard sa vyrabaju len 3 typy pre Focus MK1 a tento sa mi zda "best of"
http://mcgard.mx-live.com/default.aspx
Nějak sem nepochopil který kužel se neotáčí?
Ten spodní ,který dosedá na kužel disku se točí dokola a ten vyrchní by se měl točit taky.
Jinak obyčejné (bez toho horního otočného prstence)McGardy jsou vyhozené peníze,měl sem je po strátě adaptéru sundáné do 15min. všechny čtyři a ani k tomu nebylo třeba moc hluku
Brehowicz:
no mam origo matice na ALU a ten dosadaci kuzel sa netoci...chyt rukou 6-tihran a druhou kuzel...neotoci sa okolo svojej osi...len sa tak "vikla"...preto som nepochopil nutnost pouzivat origo ford matice
To Kuty
Něco máš člověče blbě,teď sem seběhl do sklepa jen pro jistotu,ale jak na bezpečácích McGard tak o rigo maticích s volnoběžným kuželem se ty kužely krásně hladcé protáči .
Potvrzuji-origo matky se ta podložka otáčí
Kuty,budeš to muset občas vymáchat ve vodě a vyčistit.
no, zajtra na to pozriem...ale aj ked sa netocia, svoj ucel splnia...uz som ich mal na ALU a ci sa tocia alebo nie, utiahnem ich a hotove
