Ford escort 1,8 TD
Motor, převodovka ...
kalca
Ford escort 1,8 TD
Příspěvek od kalca » 14.01.2012 15:16
Zdravím, mám takový problém. Auto v létě při vyšších teplotách zahřáté jen točí motorem ale nechce chytnout. Stává se to když je cca 25 stupňů a více a auto je pořádně zahřáté. Když to zdechne třeba na křižovatce a hned to natočím, tak chytne, ale cca po pěti minutách už to jen točí a nic jak kdyby tam nešla nafta.Vyměnil jsem motor protože byli malé tlaky, ale problém je pořád stejný. V zimě nebo při nižších teplotách startuje na první natočení úplně v pohodě studené i zahřáté. Čerpadlo je původní originál to jsem neměnil. Myslíte že to bude v tom čerpadle? Děkuji za případné tipy
Karel2
Re: Ford escort 1,8 TD
Příspěvek od Karel2 » 15.01.2012 09:51
Koukni a napis spise sem http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewforum ... 8087c23ba8 Myslim ale ,ze s timhle motorem jsou problemy spise opacne ,spatne startuje v zime. :D Osobne bych provedl kontrolu ventilu(vule),padani nafty,solenoid predvstriku, atd.atd.Pocti si, je tam toho dost.
kalca
Příspěvek od kalca » 18.01.2012 15:47
Jo podívám se tam díky za info ;)
Zpět na „Motor“
