3 dětské sedačky vzadu
Zdarvím,
mám dotaz zda se vám vlezou tři dětské sedačky dozadu do Focuse 1.
Čekám dvojnásobný přírustek do rodiny, tak ať vím zda mám řešit větší auto nebo si nechat fofo.
Těd mám vzdadu jednu autosedačku pro 2 roční dítě, a dva podsedáky nebo vajíčka tam dám. Ale tři sedačky jsem zatím nezkoušel, a nechci to nechát až to bude aktuální
Máte s tím někdo zkušenosti
díky
díky
- Dr.Romca
Re: 3 dětské sedačky vzadu
Má focus vzadu uprostřed tříbodovej pás? Pokud nemá a nemá ani isofix, což asi mít nebude, tak jí tam hlavně nemáš jak připevnit, ne?
jj, tři pásy vzdadu mám. V tom problém není. Ale spíš v tom zda se tam ty dětské sedačky vejdou
3bodové vzadu jsou tři,teď jde jen o to,zvolit takový typ,aby se tam vedle sebe vešly.
EDIT: Jarrda byl rychlejší
No, já zkoušel vedle sedačky připevněné ISOFIX (mám MKI) dát vajíčko, abych třetí místo využil - sklopil sedák a mohl odvézt 1,7m dlouhou věc.
A problém je, že středový pás není tak dlouhý. Jako jednou by to šlo, ale vědět, že pravidelně budu rvát vajíčko na středové místo - no, poměrně děsivá myšlenka.
Stejně, jak děti porostou, tak tři sedačky vedle sebe nedáš, tj. koupě většího vozu je jen otázka času a peněz. Pokud peníze máš, kup to rovnou. Jak budeš potom se 3 dětmi vybírat auto? Mrkni na Berlingo - známí se třemi dětmi na to nedají dopustit (první a pak dvojčata).
Seat Altea XL-prodáno
Tři dětské autosedačky vedle sebe dáš do FF I, sice je to opravdu na krev ,ale dáš
Bavím se o dvou sedačkách pro ty nejmenší děti tzv. vajíčko a sedačku pro dítě třeba od dvou let . Píši z vlastní zkušenosti. Jinak ,až budou děti větší a koupíš jim třeba tyhle sedačky http://mimibazar.ilux.info/images/com_a ... /4033a.jpg tak nebude taky žádný problém .
- djdekl
Vidím to na Galaxy či S-Max
Tranzit
- Cowley
Do FoFo II to dostanes, pokud alespon 2 sedacky jsou kategorie 3, tzn. od 15 kg (takovy ty s tim oddelitelnym podsedakem). U FoFo uprostred dost pomaha nizky umisteni stredniho pasu, takze docela brzo prestanou bejt potreba zada ktery ty vrchni cast pasu stahujou niz.
Este lepsi je to u C-maxe, ktrej ma sedaky vzadu rovny.
