Prebliknú svetlá pri štartovaní.
- marosnet55
Všimol som si posledne že keď štartujem tak mi pre bliknú predné svetlá pri štartovaní.
Je to dôsledok slabej baterky? Alebo je problém niekde v elektronike.
Baterku stačí dobiť, alebo už treba kúpiť novú?
Auto funguje bez problémov.
Mám 1,6 tdci 80kw.
Vopred ďakujem.
Mám 1,6 tdci 80kw.
Vopred ďakujem.
- phofy
Re: Prebliknú svetlá pri štartovaní.
Máš slabou baterku, jak dlouho jí tam máš?
- marosnet55
Je asi od výroby auto je vyrobené v 2006.
zaks
Pokud se probliknutím myslí pohasnutí po dobu startování tak to je běžné i s novou baterkou. Prostě startér má takový odběr.
- phofy
To je pravda, že má startér velký odběr, ale zkus jí změřit.
- Radekjo
Ahoj. Nemáš dodělávané aut. rozsvěcování?
FM MKV 2,0 TDCI 15
- marosnet55
Nie, automatické rozsvietenie nemám inštalované.
Proste pri štartovaní sú svetlá ešte vypnuté a ako otočím kľúčikom tak jasne prebliknú.
paranmax
marosnet55 píše:Nie, automatické rozsvietenie nemám inštalované.
Tak to je divné to by nemělo dělat. Myslím si že nová baterka asi nepomůže. To vypada jako kdyby někde byla špatná kostra a bludný proud projíždí přes světla.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- liskanet99
Presne tohle sem ted nejspis pozoroval i ja - mam auto odstavene na zimu a kvuli necemu em ted parkrat potreboval v garazi nastartovat a zdalo se mi, ze mi problikla svetla sem si tim tak na 80% jistej:) (bylo svetlo a otevrena garaz)
Nekdo tu psal o slabe baterce takze dneska celej den nabijim - du ti zkusit nastartovat jestli to pomohlo....
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
- liskanet99
Dobij si baterku - zkusil sem 2x nastartovat a uz ani blik
- phofy
Kdyby byla někde špatná kostra, tak to vypadá úplně jinak. V tomhle případě teda na startéru a to by měl problém nastartoval, nebo by to nějak jinak haprovalo. Jestli se pletu, tak ať mě někdo opraví.paranmax píše:marosnet55 píše:Nie, automatické rozsvietenie nemám inštalované.
Jinak je to opravdu slabá baterka, mě to dělá taky, ale já zapínám světla, až když nastartuju a vypínám je dřív, než chcípávám auto.
- liskanet99
No to ja zapinam svetla taky az kdyz nastartuju tohle dela pri vypnutejch svetlech kdyz startujes tak ti proste probliknou pak nastartujes a zapinas svetla, ale jak sem dobil baterku tak pri startovani a vypnutejch svetlech ani blik
- marosnet55
Chalani Ďakujem všetkým za príspevky, idem dobiť baterku.
a
Šťastný nový rok!!! Hlavne bez porúch na našich FOFO II.
a
- phofy
Jak dobíjíte baterku? Odpojíte jí, nebo ne
- liskanet99
Kdepak, dobijim zasadne v aute - jelikoz celou zimu nejezdim tak to takhle praktikuju tak 2x za mesic - popravde ani nevim jak bych ji z toho boxu pacil
Dobijim klasickou nabijeckou NE pulzni. Nekde sem cetl, ze pulzni nedela dobre elektrice v aute?
