Rychlá rada!Vysoká spotřeba 1.8TDCi!
LH13
Příspěvek od LH13 » 25.12.2011 22:01
Místní znalci modrého oválku, mám fofo 2008 facelift hatch 1.8TDCi. Od té doby co ho vlastním cca.2měsíce pozoruji, že palubní počítač ukazuje dlouhodobou průměrku značně vysokou, nyní jezdím 7.8L na 100km. A to cca. pořád stejně ať jedu delší trasu, kratší trasu, klobouka i závodníka :D Cca. měření u stojanů s naftou vychází stejně +-jako na palubáku...Kde byste hledali chybu? Nepotřebuji radu tady obvyklou dej funkci HLEDAT řešilo se to tu milionkrát a nebo zajeď si do autorizovanýho servisu, tam ti poradí :twisted:
U funkce hledat mi vyskáčou spotřeby klubáků apod. chci přímo poradit co s tím, kde by mohla být chyba, co zkontrolovat, co vyzkoušet než se rozhodnu ne pro moc levný autorizák.
Mám auto od začátku listopadu, takže chladné měsíce, ale ta spotřeba mi dělá trochu vrásky na čele, přeci jen udávaná kombinovaná spotřeba v TP 5.2L ani náhodou, nebo máte stejnou zkušenost. Auto má najeto dost na svůj věk za cca necelé 4roky 170 000km. Rady klubáci, doufám, že se tu dočkám věcné rady a ne jen jak už se mi tu stalo HLEDEJ, řešilo se, si tu novej apod. Díky
Ford Focus FL 1.8TDCi 85kw,HB,rok 2009
Re: Rychlá rada!Vysoká spotřeba 1.8TDCi!
Příspěvek od foki » 26.12.2011 01:04
LH13 píše:Kde byste hledali chybu? Díky
mezi sedackou a pedalem ?
georgi
Příspěvek od georgi » 26.12.2011 01:06
Mas na palubaku aktualnu spotrebu? Ked ides na rovine 70 na 4ke ustalenou rychlostou (idealne na tempomat), kolko ukazuje?
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 26.12.2011 12:25
Jak psal Foki. Znám to u sebe. Krnov-Opava rovinka 3,7 (pijánko 90km max 2000ot)a před Ostravou se to vyhoupne na 4,5 hlavně Hrabyňák v tom má velký podíl. Za těch pár metrů prudkého stoupání a pedál na podlaze se spotřeba vyhoupne o 0,8l z průměru 70km.
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.12.2011 12:53
Já bych začal tam co psal foki. Bez urážky, ale většinou je to na straně řidiče. Jinak samozřejmě může být špatný MAF apod, ale to už je diagnostiku. Jaký máš rozložení jízd mezi tankováním(město x okresky x dálnice)?
ondora
Příspěvek od ondora » 26.12.2011 18:00
Zkus ještě porovnat spotřebu s "metodou" od plna do plna.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
LH13
Příspěvek od LH13 » 26.12.2011 19:28
Je to možné, ale jak píšu, zkouším i kolikrát výlet a na klobouka :D Ale ta spotřeba je furt +- podobná :x
foki píše:
LH13
Příspěvek od LH13 » 26.12.2011 19:30
Dneska, vyzkoušeno ustálená rychlost 70 rovinka na 4ku při zahřátém motoru +-5.8L...
georgi píše:Mas na palubaku aktualnu spotrebu? Ked ides na rovine 70 na 4ke ustalenou rychlostou (idealne na tempomat), kolko ukazuje?
LH13
Příspěvek od LH13 » 26.12.2011 19:56
město 30%, okresky 60%, dálnice 10%
lucky.jack píše:Já bych začal tam co psal foki. Bez urážky, ale většinou je to na straně řidiče. Jinak samozřejmě může být špatný MAF apod, ale to už je diagnostiku. Jaký máš rozložení jízd mezi tankováním(město x okresky x dálnice)?
LH13
Příspěvek od LH13 » 26.12.2011 19:57
Jo, co znamená zkratka MAF?
LH13
Příspěvek od LH13 » 26.12.2011 20:02
Jinak jsem někde na spřáteleným ford foru četl, že aktuální spotřeba při studeném motoru na neutrál by měla být kolem 1L já mám 0,9L, ale při teplém motoru na provozní teplotu by měla aktuálka spadnout pod 0,5L i se zapnutou klimou a u mě i při teplém motoru stále na neutrál 0,8L aktuálka s klimou.... Je to tak? Máte takové hodnoty?
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 26.12.2011 21:47
Tych 0,5l/h dosiahnes jedine s vypnutou klimou.
georgi
Příspěvek od georgi » 26.12.2011 21:59
LH13 píše:Dneska, vyzkoušeno ustálená rychlost 70 rovinka na 4ku při zahřátém motoru +-5.8L...
Tak toto je fakt vela, na rovine by to malo byt max. 4 litre. Nie je to auto posahane pokusom o cipovanie?
@Foki - takze medzi sedackou a pedalmi to asi nebude...
V12
Příspěvek od V12 » 27.12.2011 11:38
Moj dvojliter ide pri 90 na sestke za 3.8 - 4.4 / 100, pri 50 na IV 2.4 - 3.2 / 100. Sedemdesiatku som neskusal.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2011 12:26
LH13 píše:Jo, co znamená zkratka MAF?
MAF = snímač hmotnosti nasávaného vzduch = váha vzduchu apod.
