Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 15.12.2011 21:52
Chci se zeptat ,nesetkal se někdo s tímto problémem?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uvu3UGHW ... re=related[/youtube]
problém začíná od 0:35 dokonce....
Neví někdo náhodou čím by to mohlo být? Tento problém mám jen když je teplota pod 7stupnů a také naštěstí to nemám až tak intenzivní jak majitel toho videa.
děkuji předem za rady!
Dostal jsem tip od jiného uživatele že by to možná mohla být špatný snímač na váze vzduchu.
EDIT:// Dnes tj 3.2.2012 jsem nenastartoval auto stálo dva dny,čili je to na 100000% baterie.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nABK83gwDfU[/youtube]
Po koupi nové baterie problém pořád přetrvává.
Moje video s problémem.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iqA_gqq0fNE[/youtube]
Po koupi nového (použitého) startéru ,problém zmizel :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VPSDEbVDvPU[/youtube]
Video od uživatele Killermama2323
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EE4ntuadPr4[/youtube]
Jeho závada byla v pouzdře startéru po vyměnění zadního pouzdra fofík chytá na první pokus!
Doufám že to někomu pomůže,při hledání závady! :)
Video od uživatele Strop330
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3ikfIx1HcxA[/youtube]
Jeho závada byla v tom že jeho stará autobaterie dávala 30% startovacího proudu,po koupi nové autobaterie varta silver dynamic 74ah se problém vyřešil.Doufám že to někomu pomůže,při hledání závady! :)
S již novou autobaterií varta silver dynamic 74ah,start již v pořádku. :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5IzNZBKddhg[/youtube]
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 22.02.2012 21:28, celkem upraveno 11 x.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
StenliH
Re: Špatné starty VIDEO
Příspěvek od StenliH » 15.12.2011 22:39
Ahoj ale to není možné že by pán v UK měl problémy se startem :lol: Tady jsem četl že si to máme všichni opravit :lol: 8) :Dancer:
Ale váha vzduchu to není :palec_nahoru: Klidně ti jednu zánovní půjčím ev - to napíchnem a uvidíme hned co píše váha a teploměr .
Mohl by to být startér . Já bych zkusil prve Startér žhavky proměřit zda to vůbec má proud - relé žhavení a podle mě to bude vyřešený .
:palec_nahoru:
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.12.2011 07:08
Možná kdyby pán v UK nechal proběhnout žhavení,nastartovalo by to mnohem snadněji. :wink:
abris
Příspěvek od abris » 16.12.2011 09:08
Jelikož to ani nenecháš nažhavit, tak nedivím....ale, nechat vyměnit žhaviče a žhavi...od toho tam jsou(to znamená startovat až to pozhasíná) pokud nepomůže tak relé žhavení.
kohla
Příspěvek od kohla » 16.12.2011 14:32
Ahoj, má někdo představu kolik tak stojí relé žhavení? Dík
FORD FOCUS COMBI 1.8 TDCi 74kw 2004
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 16.12.2011 20:16
no na vrakáči jsem ho koupil za 50kč ale nezlepšilo se to nové si myslim že by mělo stát asi 150kč....
Jinak žhavice mám nový a samozřejmě nechám pozhasínat všechny kontrolky a pak startuji dneska mi to udělalo "jen" dvakrát... :bebng: netuší někdo čím to může bejt způsobené..?Nebo neměl někdo to samé?
EDIT:// Ještě jsem si vzpomněl že když mi elektirkář vyčistil startér tak druhý den ráno mi to chytlo na první pokus v -1 ale od té doby již vůbec,značí to že je něco se startérem?
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 18.12.2011 13:38, celkem upraveno 2 x.
vitut
Příspěvek od vitut » 16.12.2011 20:25
Pokud je zhaveni ok, baterie nabita, motor ma dobre tlaky, setrvak drzi a je v poradku starter, neni duvod, proc by to melo startovat spatne. Zkus nasledujici:
1) Pockat si, az cvakne rele zhaveni v motorovem prostoru. Vypni radio i vetrak pred startovanim a par sekund po zhasnuti kontrolek uslysis zretelne cvaknuti. V tu chvili se taky ztrati zatez baterie, takze se palubka trochu vice rozsviti. V tu chvili startuj. Startovat bys mel na neutral, bez seslapnute spojky.
2) Pokud nepomuze, nech udelat repasi starteru. Pro zacatek nejspis postaci rozborka, dukladne vycisteni a opetovne smontovani (udelas sam, nebo v servisu za to nechas par stovek). V horsim pripade to chce vymenit pouzdra a dalsi drobne soucastky, cena repase byva kolem 1500 Kc.
fordbesucher
Příspěvek od fordbesucher » 17.12.2011 17:49
A když relé žhavení normálně cvakne až to dožhaví znamená to, že je relé v pořádku...?
Ford Focus, 5dv. hatchback 1. 8 TDCi 74 kw, r. v. 2004
Seat Toledo, sedan 1. 6 16 V 74 Kw, r. v. 2001
Fiat Brava, 5dv. hatchback 1. 9D, 48 kw, r. v. 1996
Jardak
Příspěvek od Jardak » 17.12.2011 18:25
Připoj 12 V zkoušečku na žhavící svíčky a ať ti někdo zapne klíček.Když po zapnutí klíčku se zkoušečka rozsvítí a po cvaknutí relé zhasne je relé žhavení a přívod ke žhavícím svíčkám OK.
vincek00
Příspěvek od vincek00 » 18.12.2011 14:50
Zdravím všechny..nějakou dobu jsem tu nebyl,bylo teplo a ejhle začala lehce zima a problém je znova na světě..vše co popisujete mám v pořádku..startér po G.O...nové žhaviče,nový setrvá,nová baterka,nové trysky a nic..mám stejný zvuk který je tady na videu..ale jedna věc mi tady trošku vrtá hlavou..jak tady kolega popisuje,při zhasnutí kontrolek by to mělo cvaknout..nejsem si jistý,ale mě to necvaká.. :?
ford focus 1,8 tdci 85 kw r.v. 2002
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 18.12.2011 19:48
Ještě jsem psal autorovi videa jestli problém vyřešil a on mi napsal toto:
Kód: Vybrat vše
No, not really. They say the car does not need glow plugs to aid starting, that's rubbish. A good battery wait for glow light to go out, then a few more seconds then give it go.
Good luck!
Může mi to prosím někdo přeložit? :oops:
Příspěvek od miki21 » 18.12.2011 19:54
Ne, opravdu ne. Říká se, že auto nemusí žhavicí svíčky, aby pomoc od, to je nesmysl. Dobrá baterie čekat záře světlo zhasne, pak ještě pár sekund, pak to jít.
Hodně štěstí!
:totlsmile:
vincek00
Příspěvek od vincek00 » 19.12.2011 14:27
tak opravdu jsem si dal záležet abych slyšel cvaknutí po zhasnutí kontrolek a nic zřetelně a ni jinak necvakne..je to dobře..?? :nixw:
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 19.12.2011 14:34
miki21 píše:Ne, opravdu ne. Říká se, že auto nemusí žhavicí svíčky, aby pomoc od, to je nesmysl. Dobrá baterie čekat záře světlo zhasne, pak ještě pár sekund, pak to jít.
Hodně štěstí!
:totlsmile:
Pan gůgl trenslejtr být občas legrační kamrád :totlsmile:
Limited edition GHIA MÍNUS
Noah
Příspěvek od Noah » 19.12.2011 15:44
Takhle me auto startuje uz 6 let,jakmile klesne teplota pod 0.Takze nic zvlastniho :))))))))))))))A vymeneno uz mam x veci
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
