Stránka 1 z 1
ESP 1,8tdci 85kW r.v.2005
Napsal: 15.12.2011 21:24
od premysl09
zdravím,
mám takový problém s ESP. Při prokluzu kol se ESP pokouší zapnout (začne blikat kontrolka) ale nic se neděje, po cca 0,5s se na dipleji zobrazí chyba, něco s elektikou a pak chyba ESP... kontrolka ESP zůstane svítit. Zhasně až po vymnutí motoru.
máte někdo podomnou zkušenost
Re: ESP 1,8tdci 85kW r.v.2005
Napsal: 16.12.2011 14:56
od foki
co to pise za chybu ?
Napsal: 20.12.2011 10:18
od premysl09
tak teť už nevím.. teť mi to nedělá.. dorám že se to už ani neobjeví
Napsal: 02.01.2012 09:11
od premysl09
takže se závada objevila znova
první to napíše engine systems fault, a hnet esp system fault
Napsal: 02.01.2012 11:16
od stand
Myslím že to chce zjistit výčet závad, abys věděl kterým směrem se dát a hledat!
Napsal: 03.01.2012 09:32
od premysl09
napadlo mě jestli to není nízkým napětím na baterce... protože sem si všiml že se mi to stane pokaždé, když rozmarazuju okna... a do práce jezdím jen cca 13km, tak pochybuju že se mi ta baterka za tak krátkou dobu dobije.
Napsal: 03.01.2012 10:54
od spanel
A co alternátor? Ten zásobuje šťávou a vzhledem k tomu, že jsem si loni užil s nevyzpytatelným chováním el. částí u svého vozu, pouze roku výroby 2006 dost (EGR, vstřiky) před tím, než altík definitivně klekl, tak by to mohla být příčina - altík nedobíjí dostatečným proudem - nedává do palubní sítě tolik, co by dle spotřebičů měl a podpětí pak může dělat problém.
Napsal: 03.01.2012 12:19
od premysl09
tak altík to snad nebude, ten sem repasoval před měsícem, teda doufám že to jím nebude :-/
Napsal: 06.01.2012 15:12
od premysl09
tak závada se projevuje třošku jinak než sem si původně myslel
ta chyba naskočí když na plný plyn překročím hranici cca 3200ot/min
Napsal: 10.01.2012 11:03
od V12
Tak toto sa parkrat stalo aj mne, ale az po roztoceni na 4200 - 4500 otacok. 3 - 4x som natankoval OMV Premium diesel a je to OK. Podla mechanika za to vraj moze zasvineny tlakovy regulacny ventil CR cerpadla. Existuju aj cistiace prisady do nafty. Skus aj tie.
Napsal: 11.01.2012 08:49
od premysl09
nějaké aditivy používám...
ale taky mě napadlo jestli to nebude zasviněným palivovým filtrem.. jště se asi nemělnil (teda já ho neměnil).. a už mám přes 150tis
díky za tip... snad to pomůže
