ESP 1,8tdci 85kW r.v.2005
- premysl09
zdravím,
mám takový problém s ESP. Při prokluzu kol se ESP pokouší zapnout (začne blikat kontrolka) ale nic se neděje, po cca 0,5s se na dipleji zobrazí chyba, něco s elektikou a pak chyba ESP... kontrolka ESP zůstane svítit. Zhasně až po vymnutí motoru.
máte někdo podomnou zkušenost
Re: ESP 1,8tdci 85kW r.v.2005
co to pise za chybu ?
- premysl09
tak teť už nevím.. teť mi to nedělá.. dorám že se to už ani neobjeví
- premysl09
takže se závada objevila znova
první to napíše engine systems fault, a hnet esp system fault
- stand
Myslím že to chce zjistit výčet závad, abys věděl kterým směrem se dát a hledat!
- premysl09
napadlo mě jestli to není nízkým napětím na baterce... protože sem si všiml že se mi to stane pokaždé, když rozmarazuju okna... a do práce jezdím jen cca 13km, tak pochybuju že se mi ta baterka za tak krátkou dobu dobije.
- spanel
A co alternátor? Ten zásobuje šťávou a vzhledem k tomu, že jsem si loni užil s nevyzpytatelným chováním el. částí u svého vozu, pouze roku výroby 2006 dost (EGR, vstřiky) před tím, než altík definitivně klekl, tak by to mohla být příčina - altík nedobíjí dostatečným proudem - nedává do palubní sítě tolik, co by dle spotřebičů měl a podpětí pak může dělat problém.
- premysl09
tak altík to snad nebude, ten sem repasoval před měsícem, teda doufám že to jím nebude :-/
- premysl09
tak závada se projevuje třošku jinak než sem si původně myslel
ta chyba naskočí když na plný plyn překročím hranici cca 3200ot/min
- V12
Tak toto sa parkrat stalo aj mne, ale az po roztoceni na 4200 - 4500 otacok. 3 - 4x som natankoval OMV Premium diesel a je to OK. Podla mechanika za to vraj moze zasvineny tlakovy regulacny ventil CR cerpadla. Existuju aj cistiace prisady do nafty. Skus aj tie.
- premysl09
nějaké aditivy používám...
ale taky mě napadlo jestli to nebude zasviněným palivovým filtrem.. jště se asi nemělnil (teda já ho neměnil).. a už mám přes 150tis
díky za tip... snad to pomůže
