alu kola 18 palců
Rozkou
alu kola 18 palců
Zdravim, má tu někdo odzkoušené 18 palcové kola na Ford focus mk1? Šíře předního disku je 8,5 Et 30, zadní 9,5 Et 35. Díky za odpovědi.
- Hal9000
- karolkopictures
Re: alu kola 18 palců
foki mal aj 19
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
Rozkou
Byla možnost je koupit, jedná se o Keskiny Kt4, motorizace 1,8 tddi..
- Marťas
Bude to tvrde a lenivejsi, na druhou stranu bude lepe drzet stopu...
Ve Fordu vedeli, co delaji, kdyz davali na RS 18", ale jak se s tim popere slaby naftacek??
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Rozkou
Nejde mi o to aby Ford trhal rekordy, stejně ani rychle nejezdim, ale díky..
Rozkou
Ještě bych prosil, úpravy které budu muset povést, krom vytažení lemů, díky za odpovědi..
abris
Pokud nebudeš nějak výrazně snižovat, tak vytahovat lemy dle mě nemusíš, a stejně při rozměru 9,5 a ET35 to tak poleze že i vytažení bude zbytečné, takže stejně dorazy.
- Marťas
Neni 9,5 trochu moc? Co takhle 8x18? Hlavne to chce trefit spravne ET, aby kolo nebylo v kontaktu s tlumici a blatniky/podbehy...
- r0mik
poleze to dost
Ono vykon jak vykon, ale brzdy to taky moc nepoberou (i prechod z 14" plechu na 17" hliny ¨je dost znat na brzdnem ucinku)
Ja bych do 18" na mk1 rozhodne nesel
Uz vubec ne v takove šíri a ET
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Rozkou
Nyní je ford na pevném podvozku od Fk, snížení auta je cca 3 cm vzadu i v předu a předělaná zadní náprava z bubnů na kotouče..
- r0mik
no to si tomu brzdnemu ucinku moc nepridal
Pokud 18" tak vazne v normalnich zbylych rozmerech a lehke. Ty co popisujes s 3cm snizenim nemaji sanci uspet. Auto bude k smichu (vysoky offroad, malinke brzdicky), nebude to poradne fungovat a za chvili prodres gumy.
Ty kola bych volil jen pri stavbe showcaru ktery bude vicemene lezet na dorazech, vyjizdet pouze obcasne.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
jeste me napadlo , nechces original RS Mk1 ? nebudes muset predelavat roztece a rozmer to ma mam pocit 8x18 .
Rozkou
Všem moc děkuju za komentáře, počkám až se kola předělaj na rozteč 4*108 a potom se uvidí, jinak podvozek už byl na autě když jsem ho kupoval, včera jsem od toho našel papíry, tvrdý podvozek fk, snížení o 3-4 cm. Určitě by se měnil časem za štelovák. Ještě jednou všem moc děkuju...
abris
Pokud tam dáš ty kola, a štelovák, a sešroubuješ co to dá tak budeš jezdit jen na dorazech.
