Nepravidelné klepání od alternátoru
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 27.11.2011 10:58
Ahoj,
koupil jsem si mondeo (brzy dodám fotky) a při volnoběhu se v intervalech (nepravidelných) objeví z míst alternátoru takové klepání (Trrrrrr, trrrrr, nic nic nic Trrrrrr, nic Trrrrrrr atd.), který trvá pár sekund, pak zase zmizí... za několik sekund zase. Když zapnu klimu, tak se ten zvuk zvedne o dost. Když jí vypnu zmirní se to a děla to v těch intervalech jak jsem udával. Otáčky nekolísají, auto jede nádherně, stačí trochu zvyšit otáčky a motor krásně přede. Jen na volnoběh se ozívají jako by klepal kryt motoru ale ten jsem zkoušel přidržet a ten to nedělá.
Motor 2.2 tdci 114 kw , nějaké tipy ??? mimochodem, s tou klimou když se zapne je to normální že je hlučná ? Kolemjdoucí co pujde okolo a trochu se zaposlouchá si toho určitě všimne, ale zase nic co by mě v autě rušilo.
Zjistil jsem že když použiju nějakou elektroniku to klepání se zintenzivní, může to dělat vyběhaná kladka na řemenu ? Ještě jsem zjistil, že když mám vyplou klimu, xenony, vyhřívaný sedačky, tak to nedělá vůbec.
poté se mi dostalo odpovědi:
Kód: Vybrat vše
Je to tento zvuk?
http://www.youtube.com/watch?v=ksJszl5K ... ata_player
U mě to byla napínací kladka. Časem se zvuk zhoršoval.
Je tam ale třeba vymenit možná i řemenici.
Kladka:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
Řemenice:
Potřeboval bych to potvrdit nebo vyvrátit
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
Brehowicz
Re: Nepravidelné klepání od alternátoru
Příspěvek od Brehowicz » 27.11.2011 11:28
Tipoval bych to taky na vytahaný napinač řemenu.
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 27.11.2011 20:19
Video mi nejde pustit, ale dle popisu je to stejny jako u me. Jakmile lehce pridam plyn a stoupnou otacky, tak to prestane rezonovat. Tedka v zime, kdyz si RJ zvedne volnobezny otacky pri studenym motoru, mi to nedela. Jde to od rozvodu prislusenstvi. Idealni je vymenit napinak, remen i remenici najednou. Ja sem se na to zatim vybodnul jelikoz mi ve fordu rekli, ze to zatim neni akutni a pokud mi ten zvuk vyslovene nevadi, tak je to zbytecny do toho ted investovat.
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 01.12.2011 09:47
Taky bych to viděl na kladku, to, že se to strácí a objevuje je rezonance kdy se to rozvibruje, chytne stopu, rozvibruje, chytne stopu a pořád dokola po pomyslné sinusovce. U Esca když jsem jí měnil, tak měla vůli asi půl cenťáku :puke_r:
Limited edition GHIA MÍNUS
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 02.12.2011 06:46
OK a myslíš že mám měnit i ty ostatní věci o kterých sem psal v prvnim příspěvku nebo jen tu kladku??
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 05.12.2011 11:09
Máš možnost si z toho shodit řemen? Když se to sundáním řemenu všechno povolí tak si pak zahýbeš a zatočíš tou napínací kladkou a jestli bude vymleté ložisko, tak bych vyměnil jen tu kladku. Co se týče řemenice na klikovce, tak je snad na pevno a tudíž by maximálně mohla trhat řemen, pokud by byla špatná? Jinak nevidím důvod jí měnit...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 05.12.2011 12:19
Co se týká napínaku tak to nemusí být ani tak ložisko jaky vytečený tlumič a když altik spíná tak to ten tlumič s pružinou nechytí a rozvibrovává se.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 05.12.2011 12:59
Já to typoval jen od oka, měl jsem ho kdysi na Escu úplně v háji a to neměl moc naběháno. Kámoš mi pak říkal, že tyhle napínací kladky odchází u Fordů celkem brzo...zlatý napínání altíkem jako bylo dřív...
filipnec
Příspěvek od filipnec » 06.12.2011 16:54
Napínací a vodící kladka. Taky mi to dělalo. Po výměně už ok.
Ford Mondeo Mk III r.v.2001 Duratec 1.8 92kW Liftback
voreza
Příspěvek od voreza » 29.09.2012 19:31
Ahoj všichni monďáci. Mám nejspíš ten samý problém co se tu píše výš. Pár měsíců zpátky jsem byl ve fordu na vyměně řemenice kvuli bouchaní kov o kov v té vložené části řemenice o tu vnější. V servisu mi vyměnili řemenici i řemen a řekli mi, že ostatní věci jsou ok, jenže po výměně poslouchám tenhle zvuk každý den. Dá se nějak zjistit s nahozeným řemenem jestli je v čudu napínák? Je možné že řemenice se vyosila od toho napínáku? Když se měnila tak ta stará házela dost, tahle zatím drží stopu.
Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v. 2002
zeli
Příspěvek od zeli » 30.09.2012 11:15
Muzes cvicne zkusit otocit remen, jestli treba nema chut tocit se obracene :D . To te nic stat nebude. Nebo jestli dali novej, tak si jeste nesednul. Nebo uz si nesedne. A kdyz uz ho budes mit dole, tak zkontrolovat vuli vseho co se toci. Bylo to proste zvykly na jinou remenici a se starym "spravne vytahanym" remenem. Je to takova trochu loterie to poladit aby to bylo tichy a za minimalni naklady :)
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 09.01.2013 20:01
Vyměnil jsem napínací a vodící kladku + řemen na alternátoru. Klepavé zvuky hodně utichly, bohužel ale při proudové zátěži se klepání ještě objevu. Je ještě něco co se kromě napínací a vodící kladky může na alternátoru vyměnit ?
Ještě jak jsme se tu bavili ohledně toho napínáku na řetěz, nemůže to dělat i napínák řetězu, který se víc roztočí při proudové zátěži nebo je to blbost ?
Fastr
Příspěvek od Fastr » 14.04.2013 22:51
Myslím, že je v háji volnoběžka na altíku. Právě jsem řešíl to samé. Kladky většinou začnou hučet, ale volnoběžka klepe. Na volnoběh jsou tam rázy a volnoběžka je nepobere a začne prokluzovat, ale při zvýšení otáček se chod ustálí a už je to ok, aspoň na chvilku. Časem začne skřípat furt.
Mondeo III 2,0 TDCI 96kW 2005 Ghia combi, Durashift 5-tronic
Mondeo V 2,0 TDCI 132kW 2015 liftback
dark.mk3
Příspěvek od dark.mk3 » 16.04.2013 15:54
Ano přesně tak, při zvýšení otáček je motor stichlej, a co mám tedy vyměnit na altíku, mám říct jen Volnoběžka ? Nebo mohl bys mi dát odkaz přimo na autokelly na ten díl ?
LeFort
Příspěvek od LeFort » 16.04.2013 18:21
Vyměň i řemenici na klice, časem se "vykloktá" , gum. tlumič vibrací ztvrdne a pak ti ta načatá řemenice rychle zničí i novou nap. kladku.
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
