Stránka 1 z 1
Nemôžem naštartovať, prosím pomoc!
Napsal: 22.11.2011 16:20
od ducina
Zdravim,mam mondeo 2.0tdci 96kw 2006 s DPF, auto bolo uplne v pohode ziadne problemy s cimkolvek a dnes do neho sadnem a bum : nejde nastartovat! Nepretoci ani motor pocut iba cvakanie alebo trktkotanie, cela pristrojovka blika, pri dalsich pokusoch sa resetuju budiky ako po odpojeni baterky tak ma napadlo ze je mrtva baterka. Zavolal som suseda napojil som startovacie kable a bohuzial ziadna zmena! Stalo sa uz niekomu nieco podobne? Poradi niekto co mozem skusit alebo skontrolovat? diky za kazdu pomoc
Re: Nemôžem naštartovať, prosím pomoc!
Napsal: 22.11.2011 16:47
od ZonixX
skontrolovat poistky
Napsal: 22.11.2011 19:18
od lucky.jack
Když je mrtvá baterka nenastartuješ už ani přes kabely. Baterie po smrti. Zkus ji dát nabít jestli nastartuješ dobrý, ale rovnou dojeď koupit novou.
Napsal: 23.11.2011 10:29
od Yeshterr
Taky je dost možný, že ty startovací kabely měly malý průřez (TESCO, LIDL atd.), prostě kaničky od bot, které se schovávají v tlusté bužírce, jenž má navodit dojem jakési kvality. Na Herálci jsme startovali Bučiho Mondeo přes pořádný "lana", co jsem si vyráběl, jeho baterie měla cca 1,5V! a nahodilo to jako prd. Tudíž pokud je kabel tenoučký a obzvlášť při nahazování nafty, může veškerá energie přenesená do Tvé baterie stačit sotva na její "dobíjení" a rozhodně už né na startování. A pokud kleště nemají pořádný kontakt, tak to samé. Prostě přišly mrazy a věřím, že pokud koupíš novou, chytne to na první cvrnknutí :wink: . Jak je stará baterie? Nemohl jsi jen někde nechat rozsvícené světlo, třeba v interieru? Znám totiž spoustu lidí, co hned po něčem podobným letí koupit novou a pak zjistí, že nechali někde svítit, třeba parkovačky atd...přitom by jí stačilo jen nechat nabít.
Napsal: 23.11.2011 15:10
od ducina
Tak momentalne nabijam bateriu rano uvidime. Inac tie startovacie kable su fakt tenke (kvalita zodpoveda obstaravacej cene) A nenapadlo ma ani zavrtiet kliestami ci nebude lepsi kontakt :bebng:
Napsal: 23.11.2011 15:21
od miki21
Pokud je napájená baterka mrtvá,tak je lepší nechat to na chvíli propojené a až pak startovat.
Napsal: 23.11.2011 16:46
od Yeshterr
Kolika Ampérhodinová je baterie a kolik Ampér je schopná dát nabíječka? Jinak souhlas s mikim21 :wink:
Napsal: 23.11.2011 17:11
od Zuzka
a nemohl by to být startér? když umřel ten můj, projevilo se to stejně
Napsal: 23.11.2011 17:26
od Yeshterr
Jo, cvakat může i blbej cucmagnet od pastorku, může i zasouvat pastorek do věnce ale nemusí spínat šťávu do startéru. Každopádně bych nejdřív zkusil to nabití, zatím nejmenší finanční zlo...
Napsal: 24.11.2011 08:42
od ducina
Takze po nabiti baterky štart na šupu :bebng: , zase som zbytočne panikaril.
Bol som prekvapeny, že to nechytilo na štartovacie kable...
Diky za reakcie!
Napsal: 24.11.2011 10:31
od Yeshterr
No tak hurá :perfect:
Napsal: 24.11.2011 11:26
od Dr.Romca
A měl jsi někde rozsvíceno, nebo proč to udělalo? Aby dobíjel altík ;-)
Napsal: 24.11.2011 16:50
od ducina
auto stalo asi 10 dni bez pohybu...ochladilo sa...baterka ma skoro 5 rokov, nechapal som ze to nechytilo na startovacie kable - preto panika :D . Ked sme uz pri tom ktoru mam zobrat novu bateriu Varta SILVER 74ah 680 alebo BLUE 74ah 750, rozdiel v cene cca 15-20,-eur. Oplatis sa priplatit?
Napsal: 24.11.2011 19:15
od lucky.jack
680A je dostačující, ale tou 750A určitě nic nezkazíš.
Napsal: 24.11.2011 19:28
od Dr.Romca
Asi tak, pokud tě těch 15 éček nezabije, tak jdi do tý silnější ;-)
