Nemôžem naštartovať, prosím pomoc!
ducina
Zdravim,mam mondeo 2.0tdci 96kw 2006 s DPF, auto bolo uplne v pohode ziadne problemy s cimkolvek a dnes do neho sadnem a bum : nejde nastartovat! Nepretoci ani motor pocut iba cvakanie alebo trktkotanie, cela pristrojovka blika, pri dalsich pokusoch sa resetuju budiky ako po odpojeni baterky tak ma napadlo ze je mrtva baterka. Zavolal som suseda napojil som startovacie kable a bohuzial ziadna zmena! Stalo sa uz niekomu nieco podobne? Poradi niekto co mozem skusit alebo skontrolovat? diky za kazdu pomoc
MONDEO 2.0TDCI GHIA X 2008
- ZonixX
Re: Nemôžem naštartovať, prosím pomoc!
skontrolovat poistky
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- lucky.jack
Když je mrtvá baterka nenastartuješ už ani přes kabely. Baterie po smrti. Zkus ji dát nabít jestli nastartuješ dobrý, ale rovnou dojeď koupit novou.
- Yeshterr
Taky je dost možný, že ty startovací kabely měly malý průřez (TESCO, LIDL atd.), prostě kaničky od bot, které se schovávají v tlusté bužírce, jenž má navodit dojem jakési kvality. Na Herálci jsme startovali Bučiho Mondeo přes pořádný "lana", co jsem si vyráběl, jeho baterie měla cca 1,5V! a nahodilo to jako prd. Tudíž pokud je kabel tenoučký a obzvlášť při nahazování nafty, může veškerá energie přenesená do Tvé baterie stačit sotva na její "dobíjení" a rozhodně už né na startování. A pokud kleště nemají pořádný kontakt, tak to samé. Prostě přišly mrazy a věřím, že pokud koupíš novou, chytne to na první cvrnknutí
. Jak je stará baterie? Nemohl jsi jen někde nechat rozsvícené světlo, třeba v interieru? Znám totiž spoustu lidí, co hned po něčem podobným letí koupit novou a pak zjistí, že nechali někde svítit, třeba parkovačky atd...přitom by jí stačilo jen nechat nabít.
Limited edition GHIA MÍNUS
ducina
Tak momentalne nabijam bateriu rano uvidime. Inac tie startovacie kable su fakt tenke (kvalita zodpoveda obstaravacej cene) A nenapadlo ma ani zavrtiet kliestami ci nebude lepsi kontakt
Pokud je napájená baterka mrtvá,tak je lepší nechat to na chvíli propojené a až pak startovat.
- Yeshterr
Kolika Ampérhodinová je baterie a kolik Ampér je schopná dát nabíječka? Jinak souhlas s mikim21
- Zuzka
a nemohl by to být startér? když umřel ten můj, projevilo se to stejně
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi,2004,Ghia,modrá Tonic
- Yeshterr
Jo, cvakat může i blbej cucmagnet od pastorku, může i zasouvat pastorek do věnce ale nemusí spínat šťávu do startéru. Každopádně bych nejdřív zkusil to nabití, zatím nejmenší finanční zlo...
ducina
Takze po nabiti baterky štart na šupu
, zase som zbytočne panikaril.
Bol som prekvapeny, že to nechytilo na štartovacie kable...
Diky za reakcie!
Diky za reakcie!
- Yeshterr
No tak hurá
- Dr.Romca
A měl jsi někde rozsvíceno, nebo proč to udělalo? Aby dobíjel altík
ducina
auto stalo asi 10 dni bez pohybu...ochladilo sa...baterka ma skoro 5 rokov, nechapal som ze to nechytilo na startovacie kable - preto panika
. Ked sme uz pri tom ktoru mam zobrat novu bateriu Varta SILVER 74ah 680 alebo BLUE 74ah 750, rozdiel v cene cca 15-20,-eur. Oplatis sa priplatit?
- lucky.jack
680A je dostačující, ale tou 750A určitě nic nezkazíš.
- Dr.Romca
Asi tak, pokud tě těch 15 éček nezabije, tak jdi do tý silnější
