Měl jsem potíže se startováním za studena, auto pořád chcípalo, mechanik zjistil, že je špatné čidlo teploty motoru a vyměnil je. Od té doby startuje auto zase dobře.
Vyskytly se ale problémy které před tím nebyly:
- mám nižší volnoběžné otáčky (lehce pod 600 na otáčkoměru) takže se motor při volnoběhu třese.
- všiml jsem si, že po jízdě cca 30km, běží větrák chladiče (v létě i teď, když začíná mrznout).
Na diagnostice je prý všechno v pořádku.
Napadlo mě jestli to nesouvisí s tím čidlem teploty, jestli neukazuje jinak než to předešlé. Mělo by smysl restartovat řídící jednotku odpojením baterie?
Nemáte někdo nějaký nápad?
Snížené volnoběžné otáčky po výměně čidla teploty motoru
Quba
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Re: Snížené volnoběžné otáčky po výměně čidla teploty motoru
Restart bych udělal,za to nic nedáš.Může chvíli trvat,než se jednotka s novým čidlem"sžije"
- Bany121
na ten restart RJ sa chystam aj ja, odpojit na noc bateriu, potom pripojit a ... ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- djdekl
Nechat chvíli na volnoběh a vyrazit...
