Zlobí přístrojová deska
parazit75
Zdravím,
mám problém. Někdy v průběhu června mi do auta zateklo přes torpedo u předního skla. Té vody bylo celkem dost, vše na straně spolujezdce. V té době začala zlobit přístrojová deska. Přestal chodit otáčkoměr, tachometr, ukazatel stavu paliva a teploty vody, počítadlo kilometrů a některé kontrolky. Auto jinak normálně jelo a i všechny spotřebiče normálně fungovaly. Vyndal jsem proto sedačky a koberce a celý vnitřek kompletně vysušil. Závada zmizela.
Bohužel teď v průběhu listopadu se zase objevila. Pokaždé když vlezu do studeného auta přístrojovka opět nejde. Nefungují přesně ty samé věci co v létě. Mám ale vysledováno, že na závadu má asi vliv teplota v interiéru. Po několika kilometrech jízdy se zapnutým topením zastavím, vypnu zapalování a když ho znovu zapnu palubka opět chodí. Jinak auto se chová úplně normálně a vše funguje jak má...tedy až na tu palubku.
Už jsem z toho vážně zoufalej. Nemáte někdo podobnou zkušenost?
Díky za každou radu
Jedná se o Ford Focus 1.6, benzin
Díky za každou radu
Ford Focus kombi, 1.6i 16V, 74kW, r.v. 2003
Re: Zlobí přístrojová deska
rv 2002-2003 ?
parazit75
pardón, na to jsem zapomněl...2003
je to problem v budikách , uz jsem to resil a mam pocit ze i nekdo zde , delalo si to co chtelo , a nakonec jsem je vymenil a byl klid
parazit75
A je to určitě tou palubkou? Abych to nesháněl zbytečně. Přijde mi divný, že to začalo zlobit až po tý potopě. Jezdit se s tím sice dá, ale je to hrozná otrava.
lone wolf
no tady ctu to same co me dela palubka take ale navic se mi rozsviti dobijeni a kdyz to necham interier zahrat tak vsechno zhasne a budiky zacnou fungovat ale dobijeni musim znova nastartovat ale jde i neco jineho i kdyz ne vzdy kdyz to po dojezdu a nechani znova vychladnout a znova musim jet tak to nacham rozjet a i s rychlosti vypnu motor a po chvili aby to neskublo noha je z pedalu dole a znova otocim klickem do zhaveni ne do starteru tak se to vetsinou zpamatuje hned
Zdenek...
Dobry den. Prosim poradte mi nez zacnu rozebirat auto. Dela mi to podobny problemy. Zacalo to pred nedavnem tak ze mi pri startu otacky a rychlost sly na max. Po te mi to zacalo delat to ze prestal fungovat tachometr ktery treba po case zase naskocil. Ted z nicehoz nic mi zlobi cela pristrojovka (u studenyho auta bez problemu a po case sviti i prokluz kol, vada motoru, baterka a jiny veci a vetsinou nejde ani teplota, tachometr, stav paliva otacky apod)
Druhy problem mam od zacatku co auto mam (cca paty rok) mi hlavne pri couvani kdyz vyradim chcipne.
potrebuji poradit prevazne s tim prvnim problemem ale kdyby mel nekdo radu i na druhy problem bych velice zavazan.
Vuz je Ford Focus rv 99 sedan 1,8i
Dekuji za rady:)
Dekuji za rady:)
Zdenek... píše:Dobry den. Prosim poradte mi nez zacnu...
a co treba sluvko HLEDAT?
rafiky na max - spatna baterka
tachometr na nule - vadne cidlo na prevodovce
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=8
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... Di%C4%8Dky
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... A1+baterka
PS: to" Ford Focus rv 99 sedan 1,8i" si napiš do podpisu,ať je jasné o čem je řeč
Děkuji
Děkuji
- petulak
Tak toto jsem ještě"nežral" --sice za svůj život mám asi 4 mega km,ale v tomto ti neporadím.
