Auto nejde nastartovat-týden odpojena baterie
Sedli
Příspěvek od Sedli » 15.11.2011 18:22
Ahoj fordáci,
mám vážný problém se svím automobilem, auto nejde nastartovat (netočí startér nic, jen se rosvítí budíky)
Autíčko bylo týden bez akumulátoru. Byli měněny provozní kapaliny. Servo olej a chladící kapalina.
Všechny kostry jsem prošel. Auto má imobilizér... Vtom problém nevidím.
Jsme uplně bezradný. Auto jsme chtěl napojit na diagnostiku, ale to postě nešlo pc se spojil jen ze řídící jednotkou ABS. Prostě nic.
Někde jsem četl, že měl pán stejný problém a musel přehrát pamět EEPROM V řídící jednotce. Ale tam bylo uvedeno, že mu diagnosika připojila, ale nic neukázala. Pán přehrál software a autíčjko jelo dál.
Nemá stím nědo skušenosti?
Vyzkoušel jsem snad už všechno.
Re: Auto nejde nastartovat-týden odpojena baterie
Příspěvek od miki21 » 15.11.2011 18:44
Chtělo by nejdřív do podpisu doplni CO je to za autíčko :wink:
Jinak,baterka je dobrá?Vše je zapojeno tak jak má?
Sedli
Příspěvek od Sedli » 15.11.2011 18:48
benzín 1999 rok, 1.8i 85kw .. by to asi nebylo této sekci :D Ale nemám humor no mělo by být vše připojené. jemi divné že se nepáruje řídící jednotka s diagnostikou..
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.11.2011 19:05
Předpokládám, že jsi zkontrolovaný veškeré konektory v motorovém prostoru,jestli nejsou rozpojený nebo špatně zacvaklé. Hledat to bude asi pěkná pakárna.Nebo to může být i imobilizér. To je taky někdy pěkný prevít.Osobně bych se přikláněl na závadu v imobilizéru.
Sedli
Příspěvek od Sedli » 15.11.2011 19:12
Máš pravdu. Všechny konektory jsme uděllal rozebrla pulku auta jel jsem opravdu hloubkově... vše vyčístil skontrolovla spousty věci zkoušečkou, pojistky relatka snad vše. jsem s oboru nědělám to dlouho tkaže skoušeností málo.. ale protzě mám nato školu na mechanickou tak elelktrickou část auta a vubec nevim jak dál, stím imoblizirém jeto možné jneže nevím jak ho odpojit/obejít
bych musel do řídící jednotky gho vyřadit jenže se ta, za tim skurvenym programem nemužu dostat. najde ř .j ABS ale ne prostě hlavní řídící jednotku.. jsme bezradnej.. me by zajímalo jestli se dá vymazat pamět v ř. j jednotce.... ¨
Jsem zapoměl napsat že se neukazují ani kilometry.. jen čárky..
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.11.2011 19:38
Jestli se ti neukazují km,tak bude asi opravdu komunikační problém ř.j. Možný je,že se něco odpálilo při připojení baterky.Zhasne ti imobilizér při otočení klíčku do polohy II ? Kdyby zase nefungoval imobilizér, tak by to km stejně zobrazovalo.Ještě mě napadlo napájení ř.j. jestli do ní jde napětí nebo jestli nemá v sobě ještě nějakou pojistku.Jinak nevím na co se soustředit,snad zkusit jinou ř.j. jestli bude komunikovat.
Příspěvek od foki » 15.11.2011 19:52
PCM nemusi mit napajeni . teoreticky by to mela byt pojistka č20
Sedli
Příspěvek od Sedli » 15.11.2011 19:56
Jak je PCM napajena psl? nějaké vysvětlení? vím kde mí samotná řj jednotka kostru, a na pajení bude vedeno asi červeným kalbem nebo nějakym v kostce. Se přiklaánim k chybě imobilizeru páč i ten kvuli kradeži umí odpojit řídící jednotku..
Příspěvek od foki » 15.11.2011 19:58
imobilizer ti odpoji start ale neodpoji budiky a neznemozni spojeni s diagnostikou
Sedli
Příspěvek od Sedli » 15.11.2011 20:38
Ano pravda, špatně jsem se vyjádřil budíky fungují jen se vymazal stav kilometrů.
Stejná problém řešili konkurence ... imobilizer
nebo odkaz bohužel nemužu najít. Krátce. Nemohl nastartovat (měl týden odpjenou baterii jako já) musel znovu obnovovat pamět EEPROm ( v ř. j.) Znovu přehraná řídící jednotka fungovala. Je tam jediný rozdíl pán mohl řídící jednotku načíst, ale potvůrka neukázala samo sebe jako závodu. Přehrání vše vyřešilo.¨----------------------------
Pokud nejde ř. j. imobilizeru (nato jsem taky diagnostikou nepřipojil-jen ABS)
Situaci-napojení na ř. j. pokud se nepřipojím na imobilizer, který vlastně blokuje ř. j. Tak tím pádem by mohlo být logické proč jsem se já diagnostikou nepřipojil na centralní ř. j.
Sedli
Příspěvek od Sedli » 15.11.2011 20:39
Děkuji za elektrické schéma.. :palec_nahoru:
Příspěvek od foki » 17.11.2011 22:12
rj imobilizeru je rj motoru .
Radys1
Příspěvek od Radys1 » 21.01.2012 16:09
Zdravím, mám stejný problém!!! Ve 3.poloze auto nenastartuje, budíky vymazány po odpojení baterky. Předtím to jen cvakalo. Nestartuje, nedočetl jsem se tady řešení... :(
Nevíte pls, někdo jak to opravit, že by to bylo ve spínací skříňce?
PROSÍM O RADU! Předem díky! Klidně sms na 773155772 nebo mail: Radek.laguna@seznam.cz
