Stránka 1 z 1
Formáty MP3 - různá kvalita
Napsal: 20.10.2011 21:38
od Kóťa
Namontoval jsem si do auta HF sadu parrot MKi9200
http://www.alza.cz/parrot-mki-9200-d135446.htm
Dost jsem se těšil na využívání sady jako MP3 přehrávače.Na flashku jsem tedy naházel alba ve formátu MP3 z počítače.Chápu,že zesilovač v krabičce od sady nebude výkonostně a kvalitou totožný co v densu(navigace v mondeu).Ovšem některé alba jsou pro mé uši naprosto v pohodě a některé jsou děsné.Přitom oboje je ve stejném datovém toku(128,320....).Snad se to po mě dá pochopit
A teď k mému dotazu,proč je tomu tak?Dá se u té kvalitní verze nějak rozklíčovat nastavení komprese a nějakým softem doupravit tu nekvalitní?Nebo dá se s tím něco udělat?
Zapojovat sadu přes zesilovač rádia se mi nechce,protože bych pak na každý hovor musel ručně přepínat.V případě příchozího hovoru bych si toho musel na displeji HF všimnout.
Díky za vysvětlení a rady!
Re: Formáty MP3 - různá kvalita
Napsal: 21.10.2011 07:35
od Anduril
Klicove je, ze MP3 je ztratova komprese, tzn. jednou komprimovana skladba uz se neda upravit smerem k lepsimu, informace tam uz proste nejsou.
Nevim, jestli tvuj dotaz zcela chapu, ale nizsi datovy tok = vyssi uroven komprese = vyssi ztrata kvality. Dale pak zalezi na par dalsich nastavenich, ale tok je hlavni. Muze byt pouzit variabilni tok - v pasazich, kde je to potrebne, je pouzit vyssi tok, v jinych jednodussich pasazich skladby se pouzije nizsi - celkove se ale skladba muze jevit jako bezna skladba se statickym datovym tokem (nektere playery to neumi zobrazit).
Dale samozrejme zalezi uz na samotnem zdroji, ze ktereho mp3 skladba vysla. Pokud byl ten mene kvalitni, i mp3 je mene kvalitni.
A pak taky zalezi, na cem to prehravas. Parrota mam taky, takze mohu rict, ze jeho "apratura" je pomerne presna (samozrejme na pomery dane tridy), takze mene kvalitni skladby zni spatne, protoze takove opravdu jsou. Na PC a podobne se ti to nemusi tak zdat, protoze mas treba nejaky ekvalizer, efekty a take zvukovky a repraky u velke casti pc stoji za starou backoru.
Kazdopadne zaver je, ze s tim nic neudelas. Muzes zkusit nejaky ten ekalizer v Parrotovi (Mki9200 by mela mit min. nejake prednastavene krivky a superbass) a nebo vytvorit mp3 znova s lepsim datovym tokem.
Kdysi si take pouzivaly ruzne mp3 enkodery (napr. Blade, ktery byl dost spatny), dnes je takovym standardem asi enkoder LAME.
Napsal: 21.10.2011 13:39
od Kóťa
Diky za reakci.zkratka z lejna dort neuplacam.spis me zarazilo,ze nektera alba v kvalite 320 hrajou hur nez 128.takze v tom softu lame se da kouknout jake parametry komprese byly pouzite?mp3 si ale nedelam,vetsinou si je "kupuju" na netu.
Napsal: 21.10.2011 14:04
od Anduril
Nee, LAME je kvalitni enkoder do mp3, kdybys teda neco vyrabel.
Nevim, jestli zjistis nejake podrobnejsi parametry, ktere byly pouzity pri vytvareni dane mp3 - enkoder by to musel imho do skladby zapsat. Tohle jsem moc nezkoumal, takze nevim.
Co se tyka toho, ze 320 hraje hur nez 128 - tak to muze mit, podle toho, co jsem psal, vice duvodu.
Ale nic s tim uz neudelas no, leda nejaka ta ekvalizace a podobne efekty, ktere to mohou trosku "vylepsit".
Napsal: 21.10.2011 15:21
od Kóťa
Jasný,právě,že v parrotu je jen pár obecných nastavení...A ani jedno nějaké výraznější...Co nadělám
Napsal: 21.10.2011 18:34
od Sodri
Kóťa píše: nektera alba v kvalite 320 hrajou hur nez 128
Pokud stahuješ, často můžeš narazit na uploadery, kteří z původní 128 udělají "320", ale kvalitu nahrávky to samozřejmě nijak nezlepší.
Napsal: 21.10.2011 19:10
od tmx
Nebo případně videa na youtube, což je taky zdroj mp3 na ulož to a podobných místech, mají cca 96-128 zvukovou stopu, pokud z toho uděláš 320 kbps, je to tak na úrovni 64-96 kbps z CDčka...
