Blikání světel - kolísání napětí?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 20.10.2011 20:06
Zdarec, mám další radost - včera jsem si ve tmě všimnul, že u stojícího auta a nahozenym motoru poblikávaj moje AngelEyes - tak jsem otevřel dveře a osvětlení interiéru blikalo taky... Auto včera dost jezdilo a před tímhle necelé 2 hodiny stálo... Večer jsem to při příjezdu zkoumal (po 2 hodinový jízdě) a nic to nedělalo - všechno svítilo normálně... a dneska taky...nikdy předtím to nedělalo...
A startuje to dobře, takže baterka je asi OK...
ballu
Re: Blikání světel - kolísání napětí?
Příspěvek od ballu » 21.10.2011 10:03
Očisti kontakty na baterce. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.10.2011 10:58
Až tak jednoduchý že by to bylo? No zkusim, ničim jiným by to bejt teda nemělo jo?
ballu
Příspěvek od ballu » 21.10.2011 11:24
Kolísání napětí vždy bývá vazba baterka-alternátor a jeho regulace. Když to nepomůže, tak změření,kolik dává alt. napětí na volnoběhu a tu baterku bych taky překontroloval zátěžákem. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
David 1
Příspěvek od David 1 » 21.10.2011 22:11
Měl jsem ten samý problém. altík v poho a nakonec to byla napínací kladka řemenu. ten se vlivem špatného napnutí rozkmital a blikalo mi to. Jen na volnoběh.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
Mondié
Příspěvek od Mondié » 22.10.2011 23:48
Tak to mě se také stává, že sem tam zakolísá přední osvětlení při přeřazení do vyššího stupně. Poklesne a pak se opět vrátí na původní svit. :bebng:
Nyní : Ford Mondeo kombi 2004, černý panther 1.8L Duratec SCI 96 kW(130PS)
Před : Ford Escort kom. 1998, čer. panther 1.8 Zetec 85 kW(115PS)
Galerie : https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.10.2011 19:40
NApínací kladku, nebo jednu z napínacích kladek jsem měnil nedávnu s řemenem a hnací kladkou, ale nevim, jestli tam neni ještě jedna...
Podle elitu jo:
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Tu dole jsem měnil, tu nahoře ne a ani nevim kde by měla bejt...
Díky za rady :)
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 23.10.2011 20:14
Doctore ta druhá je na druhé straně motoru,máme dva řemeny :wink: .Na straně u altíku co jsi měnil ty už další napínací není jen vodící a ta cos měnil.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 23.10.2011 22:32
Tak to je zajimavy :) Každopádně teda nevim jestli to je timhle, ale mrknu na to ;)
lizzo
Příspěvek od lizzo » 29.10.2011 17:57
Pak dej info jak jsi dopadl, občas blikání budíků a světel taky pozoruji. U mě se to projevuje taky jen na volnoběh při jízdě vše svití normálně. Baterii mám novou 74Ah tuším
Koupím, nehořlavý kryt kapoty v motorové části, případně plastový kryt, který vyplňuje prostor za blokem motoru (tento kryt se montoval jen na první mondea potom se přestal vyrábět)
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 29.10.2011 18:15
Včera jsem očistil kontakty baterky...Nějak nevim, co bych dál napsal, protože to neblikalo ani předtim...Tak uvidíme... :palec_nahoru:
Koficek
Příspěvek od Koficek » 20.10.2013 22:34
Zdravím chlapi,
omlouvám se, že píšu tady, když nemám Mondeo ale Focuse. Ale myslím, že u tohoto v tom moc rozdíl nebude :wink: Děje se mi podobná věc.
Při nastartování a volnoběhu mi stačí zavadit o volant, probliknou mi přední světla( občas už i budíky), od motoru je slyšet zvuk jako by se tam něco seřizovalo-to trvá cca 10-15sekund. Pak ten zvuk přestane, ale když bych se dotknul volantu znovu, opakuje se to. Postupem času pozoruju ten samý scénář i u toho, když se rozjížím. Probliknutí světel a zajímavý zvuk od motoru.
Nedávno jsem startoval, abych popojel jen kousek (čemuž se snažím vyvarovávat) a když jsem zastavil, mírně už jsem se rosil, protože problikávání a ten zvuk už se udával ikdyž už jsem stál jen se zataženou ručkou a na nic nechmatal. A to pořád a pořád dokola spolu i s budíky :?
Zkusí mi někdo poradit. Budu moc vděčný. Fakt. Díky
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
ballu
Příspěvek od ballu » 21.10.2013 01:20
Dle mého názoru nějaká vlhkost v pojisťovce s relátky - jde to tam na kostru a ten pazvuk dělá asi altík , který dostává zátěžový šok pří zkratu. :?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Koficek
Příspěvek od Koficek » 23.10.2013 19:47
A co bys mi jakožto laikovi poradil? Kluci mi jinde ještě psali, at se podivam pod pravy predni světlo, že je tam nadržka s olejem pro posilovač, tak at to prohlidnu. Budu rad za jakoukoli radu, dikys
Koficek
Příspěvek od Koficek » 30.10.2013 15:17
Koficek píše:A co bys mi jakožto laikovi poradil? Kluci mi jinde ještě psali, at se podivam pod pravy predni světlo, že je tam nadržka s olejem pro posilovač, tak at to prohlidnu. Budu rad za jakoukoli radu, dikys
Tak krabice s pojistkama vypadaá v pohodě, pojistky v ní ok. Olej pod předním světlem taky v pohodě, ale trefa co se týče místa, odkud jde ten zvuk, o kterém jsem psal.
Viz video:
http://www.youtube.com/watch?v=g2GnpUCIZQI
Zpět na „Motor - Mondeo“
