Stránka 1 z 2
ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 16:24
od RASpawn
ahoj,
můžete mi prosím poradit, jaká zimní kola používáte na ST170? pochopil jsem po dlouhém hledání na netu, že plecháče prostě neseženu, takže se jen chci ujistit, že mam opravdu na zimu koupit hlíny - neboť tech. průkaz říká: nejmenší mohu mít 6Jx16 ET-52.5 (pneu 205/55 R16).
díky za radu
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 16:26
od milanivs
Ja sa chystám predávať 4 ks plechových diskov origo čo som mal na forde pri kúpe nového auta, jazdené je na nich asi mesiac aj s maticami a krytmi kolies. Mal som na nich obuté pneumatiky 205/55 R16.
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 16:28
od r0mik
potrebuje roztec 4x108, ne 5x108
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 16:31
od milanivs
Ups, to som nezaregistroval. Tak potom nič.
Ale pre ostatných kto má záujem ponuka platí.
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 16:32
od MiloshCZ
Tak to už asi vyjde nejlevněji koupit jenom gumy a nechat si to 2x ročně přehodit.
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 16:35
od RASpawn
zase se mi nechce v zimě cmudit ty origo 17ctky (st170 co používám v létě), raději bych jezdil přes zimu na jakýchkoli 16ctkách...
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 16:49
od pzi
Mě to taky potkalo, hlíny jsem sehnal origo co tam patří , je pravda, že jsem je scháněl asi měsíc,
gumy jsem dal v rozměru 195/55/16 protože úředníkům se nechtělo psát všechny rozměry do tech, takže mi tam chybí 205/55/16
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 17:09
od RASpawn
tak nějak co jsem koukal na nabídky, tak by možná pasovaly tyhle - protože pokud se nepletu, tak má ST170tka střed 63.3
http://auto.bazos.cz/inzerat/12067470/1 ... -4x108.php
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 17:15
od pzi
Je na nich špatný rorměr pneu, navíc tam neni napsané ET
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 17:18
od RASpawn
já jsem myslel, že ET ani tolik nerozhoduje. v tech je tedy psán 52.5, ale kdybych koupil kola, kde by bylo 40+, tak by to neměl být problém, nebo ano?
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 17:28
od pzi
Neměl by to být problem, jenom čím nižší ET, tím ty gumy polezou ven, tím víc bude auto v zimě omlácené od kamínků proto je nejlepší na zimu nejlépe těch 52,5.Tím tě nechci nabádat co máš schánět na zimu jen rada, nic víc.
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 17:39
od RASpawn
jsem vděčnej za každou radu, díkes
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 17:48
od Tonda-B
Jo, už i ty jsi zjistil tu smutnou věc, že do 15" disků - ve kterých je úžasný výběr - plechové, hliníkové - jak kdo chce - se přední brzdy ST170 nevejdou a musíš mít aspoň 16".
Pokud bys sehnal nějaké s malou ET, použij radši 205/50 než na 55.
Jinak ti budou v rejdu při propružení drhnout o plastová podkolí vpředu.
Re: ST170 zimáky
Napsal: 20.10.2011 17:51
od pzi
Patří tam 55 a pokud tam jsou pořádku tlumiče a dorazy tak nedrhnou.
Re: ST170 zimáky
Napsal: 21.10.2011 11:37
od Tonda-B
Pokud hledáš disky, které vypadají podobně jako ty origo 17" a stojí polovic toho, co 16" Ford:
http://www.nejlepsiceny.cz/alu-kola-lit ... -et38.html
Ovšem může to být pro tebe pořád hodně.
Nevím, jaký máš rozpočet.
