Stránka 1 z 1
Výměna předních žárovek MKIV
Napsal: 18.10.2011 17:02
od Black Panther
Čaute Lidi.Má někdo zkušenosti s výměnou žárovek?(Mondeo 08)Teď jsem to zkoušel a vůbec to nejde!Musí se demontovat jak mřížka tak celý nárazník i s poběhama snad.Auto musí být na zvedáku a by se dostalo na demontaci nárazníku a podběhů(samozřejmně se musí i sundat kola!)Jak se to vše oddělá tak se demontuje celá optika a poté už to jde.Nejsložitější výměna co znám.Budu muset snad do servisu-to bude palba!nebo máte nějakou radu? ...dík za radu 8O
Re: Výměna předních žárovek
Napsal: 18.10.2011 19:02
od foki
povoli se dva sroubky a svetlo se vynda , vymeni se zarovka a da se zase zpet .
Napsal: 18.10.2011 20:26
od Kóťa
Jak píše foki...vše je v návodu k autu,který seženeš zde
http://www.ulozto.cz/7966012/ford-mondeo-2009-pdf
Strana 59 :wink:
Re: Výměna předních žárovek MKIV
Napsal: 04.01.2013 11:36
od Jony85
tak nevím, na návod jsem se ještě teda nedíval, ale chtěl jsem vyměnit bratrovi na MK IV žárovku, povolil jsem ty dva šrouby a stejně to nešlo, zavazel nárazník a blatník. No zkuším to ještě nějak.
Napsal: 04.01.2013 16:16
od Ing.King
Aj podla postupu v manuali je to o hubu. Ked vymenis 2x h7 na oboch stranach tak to uz budes mat v ruke ver mi.
Napsal: 04.01.2013 20:35
od Dr.Romca
Napsal: 06.01.2013 11:33
od Jony85
Tak jsem to úspěšně vyměnil, ale přesně, bylo to o hubu, několik výměn a nárázník bude mět následky :-D. Na MK 3 je to teda o hodně lepší .
Napsal: 06.01.2013 19:20
od listrmistr
Ja to měnil před 14 dni a šlo to vcelku v poho ale povolil jsem 3 šrouby a ne dva,dva na světle a jeden s takovou černou zavlačkou nebo co to je na narazníku a šlo a to nejsem žadnej mechanik :D
Napsal: 07.01.2013 18:13
od Jony85
jo ten černý šroub drží masku a jakmile se povolí, tak se uvolní trochu ten nárazník a už to de.
Napsal: 07.01.2013 21:19
od listrmistr
jo jsou to jouzove u Laguny jsem to vyměnil za 10 sec a tady musi jit ven světlo :wallbash:
Napsal: 08.01.2013 08:04
od Dr.Romca
Má to zevnitř blbej tvar a je tam málo místa no...tady to nechápu... i u Mk3 to bylo líp...
Napsal: 01.02.2013 17:02
od frantik.17
Dobré je začít od "masky"...roh světla se povycvakne a pak se dá krásně grifem vyndat směrem dopředu.
