svitici vlocka
bubla
svitici vlocka
Příspěvek od bubla » 17.10.2011 08:16
zdravim vsechny moc casto tu nejsem,mam dotaz-kdyz je venku okolo nuly tak se mi rozsviti oranzova vlocka u budiku a porad sviti a obcas to i zapipa. a jeste jeden dotaz,mam focuse 2008 po faceliftu a v noci strasne spatne vidim,svetla muzu nastavovat jak chci a stejne to sviti uplne na prd. diky
el_Barto
Re: svitici vlocka
Příspěvek od el_Barto » 17.10.2011 08:18
zlkus vzit do ruky nekdy manual k autu ....
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
tomason
Re: svitici vlocka
Příspěvek od tomason » 17.10.2011 08:21
:lol: námraza signál dej pozor
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
bubla
Re: svitici vlocka
Příspěvek od bubla » 17.10.2011 08:24
manual mam ale ve francoustine :?
Hal9000
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Hal9000 » 17.10.2011 08:56
Tak šup na rychlokurs :mrgreen:
Anduril
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Anduril » 17.10.2011 09:00
oranzova vlocka = 4°C a mene, cervena vlocka = 0°C a mene, pri rozsviceni to pipne.
MaxíC
Re: svitici vlocka
Příspěvek od MaxíC » 17.10.2011 09:02
Ford Kuga 1.5 EB, 2017
byl Ford Focus C-MAX, 1.6 Ti-VCT, 2005
bubla
Re: svitici vlocka
Příspěvek od bubla » 17.10.2011 09:48
tak diky,a jeste k tem svetlum,treba nejaky vykonnejsi zarovky nebo co by mohlo pomoct. fakt to sviti na h...o.
Re: svitici vlocka
Příspěvek od miki21 » 17.10.2011 10:33
Medmen
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Medmen » 19.10.2011 09:31
bubla: manuál k autu v češtině najdeš, buď tady na fóru v sekci Vše o Focusu/Návody, nebo u Forda ZDE
Giggo
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Giggo » 27.10.2011 11:17
Anduril píše:oranzova vlocka = 4°C a mene, cervena vlocka = 0°C a mene, pri rozsviceni to pipne.
Pípne jen pokud máš zapnutý na palubáku zvuky.
Mě todle pípání kdysi začlo děsně srát, zvláš když byla teplota kolem 0,5°C a on furt přepípával červenou vs. oranžovou, takže mám tichučko, nic nepípá, jen se rozvěcí :)
Anduril
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Anduril » 27.10.2011 11:56
To je jasne .. :)
Mne to ale nepipalo, i kdyz jsem mel zvuky zapnute, protoze to bylo nejake pokazene.
Ted uz to funguje, tak si to uzivam :mrgreen:
Cinator
Re: svitici vlocka
Příspěvek od Cinator » 29.01.2013 22:50
Zdravím, mám dotaz. Mám FFII 1,6 tdci 81 kW, 2006. Nemám palubní počítač a ani mi nesvítí při nízkých teplotách již zmiňovaná vločka. Jde nějak tato funkce dodělat? Nepotřebuji ukazovat teplotu, to bych musel vyměnit budíky a já nevím co všechno, aby to fungovalo a asi i by něco stálo rozchodit ty nové budíky s počítačem. Stačila by mi jen ta vločka.
Díky za odpověď.
Re: svitici vlocka
Příspěvek od miki21 » 30.01.2013 06:55
řekl bych, že bez čidla vnější teploty( které je součástí pal.pc) to jen tak nepůjde.
Re: svitici vlocka
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2013 11:57
neoriginalni zarizeni, ktere meri (krome jineho) i venkovni teplotu a ukazuje na vlastnim displeji
napr. prvni odkaz na http://www.seznam.cz: http://www.conrad.cz/teplomer-do-auta-b ... tualviewed
(nemam s tim zadnou zkusenost !!!! jen ukazuji jine reseni)
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
