"Lupání" při volné noze a pomalé jízdě...
- Thomas_333
Zdarec, dnes jsem zjistil docela velký problém na mém FF 00, 1,6i, když jedu s lehkou nohou na plynu, slyším jakoby lupání od předního, řidičova kola, při sešlápnutí brzdy, či prošlápnutí plynu je ticho... Při vyřazení taky lupe... Čím vyšší rychlost, tím je frekvence lupání vyšší... Nerad bych slyšel, že je to homokineťák u budu ho muset měnit.. Natož celou poloosu, pokud je to ten druhý..
Díky za názory..
- Scooby
Re: "Lupání" při volné noze a pomalé jízdě...
Homokynetak? lozisko kola? Jinak me nic nenapada. Ale muze to byt mozna naka kravina..pri zataceni se to neprojevuje?
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
- Thomas_333
Tak jsem se byl projet s technikem z fordu a není si jistý... kloub by to být neměl, páč při zatáčení a rozjíždění je klid, jen při malé rychlosti a při mírném zatáčení je lupání hlasitější.. Ale hlavně se to ozývá z druhé strany, tudíž od spolujezdce či z prostřed, nelze identifikovat... Ještě snad možná kloub na druhé ose či ložisko na poloose.. Tak jsem z toho jelen..
- Scooby
Nemas sjety pneu? Jak je na tom vnitrni strana pneu? Co geometrie?
- Thomas_333
Scooby píše:Nemas sjety pneu? Jak je na tom vnitrni strana pneu? Co geometrie?
Pneu po smrti, vnitřní strana bez vzorku, tzn., že geometrie je rozhozená,ale odkládám to na přezutí... Jaký by to mohlo mít vliv na to lupání?
- Thomas_333
Jináč pneu máme stejné, 195/55/15 ted jsou tam dunlopy sporty... Ale to je asi jedno...Thomas_333 píše:Scooby píše:Nemas sjety pneu? Jak je na tom vnitrni strana pneu? Co geometrie?
To jsem zvědav, co z tebe vypadne..
- Scooby
No podle me velkej, zkus urcite udelat geo pred zimnima pneu, pak tam nasad naky neojety zimni a napis vysledek. Podle me to prestane..
Ja kdyz mel sjety letni a geo ko tak mi to pri zataceni treba ve 40km/h delalo takovej zvuk jak kdyz tahas kacera na provazku kterej porad o neco mlati..kdyz sem si stahnul okynko abych to slysel tak to bylo primo slyset od pneu.. Takovej zvuk, jak to popsat, jak kdyz mas ve vzorku hromadu kameni na jednom miste a jak se kolo toci tak to dela kraval. (tuc tuc tuc tuc tuc tuc)
Udelal geo, nasadil novy letni a je po problemu..
- Thomas_333
Scooby píše:No podle me velkej, zkus urcite udelat geo pred zimnima pneu, pak tam nasad naky neojety zimni a napis vysledek. Podle me to prestane..
No, ještě jsem asi zapomněl dodat, že když pustím spojku či zařadím rychleji, ozve se ten samý zvuk... tak samo, když pustím plyn a zase sešlápnu...
- Thomas_333
Studem se propadám do západního Německa... Byly povolené dva šrouby na kole... Sice to bylo první, co jsem kontroloval, ale zrovna jsem "obul" na klíč ty druhé dva.... Problém tedy vyřešen...
