Rozširovacie podložky
- brejak
Ahojte..
mam jeden dotaz ohladom rozsirovacich podloziek pod kolesa..chcel by som trosku roztiahnut napravu a napadlo ma ze podlozky su ten spravny plan.
Po zistovani som sa dozvedel ze vraj maju podlozky negativny vplyv na loziska a taktiez by mali byt zapisane v TP.
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
aktuálne : Ford Focus MKll 2.0l TDCI 100kW Wolf Racing
pred tým : Ford Focus MKI 1,8 16v Benzín , 3dv.
- Marťas
Re: Rozširovacie podložky
Je to cista fyzika - na cim vetsi podlozka, tim vetsi paka a podvozek tim vice trpi...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- misoo
ale myslim ze s rozumnym rozmerom (1 - 2cm) nic nepokazis...
- zdenyvm
Řeším něco podobného na jednom FF1 - lité kola ET 52,5 (15 - dle TP), ale po výměně předních brzd (desky, kotouče) se třmen kola skoro dotýká... už jsem pro jistotu trošku odbrousil výčnělky na třmenu...
Řešili jste to někdo? Nějaké malé podložky mi připadají jako dobrý nápad, nevíte kde je sehnat? A co na to STK...?
Díky!
Díky!
- Poli
ja sem mel presnej problem jako ty...nebo spis horsi...dal sem novy kotouce a brzdy na me tehdejsi fofo 1.6 benzin a nasadim predni kola a ono se to netocilo:) protoze to byly kola z fiesty st a bohuzel proste mely jiny et. tak sem koupil podlozky s 5mm tloustkou a bylo vystarano. do vyhledavace sem proste zadal rozsirovaci podlozky ford focus a ono me to naslo...takze asi tak...
a hlavne kdyz sem dal jen 5mm tak sem nemusel menit stefty...
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
Na Fofo I pasují i podložky z Escorta-stejná rozteč+stejná díra(kdyby někdo nevěděl)
- brejak
myslite ze roztec 10 mm alebo max 20 mm je dostacujuca pre dosiahnutie pozadovaneho vysledku??...ked som prezeral stranky videl som tam aj 50 mm podlozky.Zaujimalo by ma ked to ma negativny plyv na podvozok naco to vlastne vyrabaju
Tuning pico....není důležité jak to jede a kolik to vydrží,důležité je,jak to vypadá
- r0mik
jj, miki to vystihl.. Neni dulezita zivotnost dilu a bezpecnost. Hlavne at to vypada dobre
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- misoo
je realna sanca ze si toho vobec nevsimnu, pripadne si ich das na stk dolu, trochu srobovania, ale zas si zasportujes a mas istotuzdenyvm píše:A co na to STK...? Díky!
- brejak
no jo..uz chapem
...na jednom webe som nasiel perfektne led budiky,lktore by mohy vypadat dobre..stretol sa uz niekto s niecim taky popripade ma nejake skusenosti??..tu je link na tie budiky http://www.tuning-in.sk/ford-mondeo-mk3 ... elena.html
- vitr73
ja jsem si podlozky upichnul ze starejch kotoucu....je to rovnych 5 mm
- pbjun
Nejlepsi je neresit podlozky, ale koupit nova kola s mensim ET a rovnou si nechat vystavit typovy list a nechat to zapsat... Podlozky nepotrebujes a vysledek je stejny a jeste k tomu legalni - pravda trochu drazsi reseni
- nikol22
chlapci caute, chcem sa spytat, aku vidite normalnu cenu za podlozky? napriklad eibach 1,5cm-vy? je to na fofo 2.
alebo hr-ko 1cm-ovi?
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
- Adow
Být tebou tak se na to vyprdnu. Já mám elektrony s ET43 (standardně je 52,5 nebo 50) a jsem přesvědčenej o tom, že jen kvůli nim mi teď na nerovnostech auto víc plave a nerovnosti mají tendenci mi otáčet volant. Holt se změní to rameno a hned je to horší
. A to mám rozdíl jen 7 mm a elektrony mám zapsaný v TP na základě typovýho listu. Teď už bych raději volil jiný s ET jaký tam patří. Ještě chci na jaře udělat pokus s jinýma gumama, ale moc tomu nevěřím. Na vině bude to jiné ET.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
