Frézovanie nového klúča FF1 - kde ???
Moderátor:foki
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 25.09.2011 12:49
vedel by mi niekto poradit, kde frézujú kvalitne kluce na FF1 v okoli BA, NR, NZ (Slovensko).
Dovod:
rozhodol som sa pre vyskakovak ( diky Rumcajs1 ) a planzetu som objednal odtialto :
http://shop.rfsystem.sk/ford/395-ford-k ... -cast.html
aby som nemusel znicit nahradny kluc bez DO.dal som ho robit v BA v baumaxe na Roznavskej, spravil mi to na pockanie, ALE ked som na to pozrel, tak sa mi podlomili kolena a zatocila hlava !!! Chlapy, lepsie by som to hadam vybrusil ihlovym pilnikom !!! a vypytal este 17 Evri !!! jeho reakcia bola : "nieje to original Ford a je to tvrdsi material" :totlsmile:
takze sa na vas obraciam, ci neviete nejakeho "lepsieho kluciara" ???
Dakujem za rady
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Fokussak
Re: Frézovanie nového klúča FF1 - kde ???
Příspěvek od Fokussak » 25.09.2011 15:38
ja ked som si dával frezovat kluc tak som bol v Trnave dole pod jednotou tam je taky stanok "SEZAM" a tam mi kluc chlapik bezproblemov vyfrezoval. Cena sa mi zdá že tiež 17 či 20 eur.
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 25.09.2011 20:03
Ahoj,
ja mam doma presne z toho isteho obchodu ten isty kluc na ff1 a vybrusili mi ho v Nitre v Baumaxe.
Kupil som odtial prednu cast, zadnu cast bez elektroniky a chip na imobilizer. Chip som si pridal sam pouzitim povodnych dvoch klucov.
Pristup kluciara bol podla mna velmi dobry. Niekolkokrat mi dal vyskusat planzetu ci funguje. Pocas brusenia sa mu zdala ta cepel nejaka kriva a praveze povedal ze je maksia ako original! Inak kluce na fordy brusi bezne, nakolko v NR je aj predajna ford, tak bol myslim dost skuseny. Vybrusenie ma stalo 15€.
Tie kluce tam ma aj v ponuke, ale komplet stoji myslim vyse 130€ aj s dialkovym a naprogramovanim cipu imobilizeru.
Ma tam aj samotnu prednu cast - cepel ako si kupil, ale u neho to stoji myslim 25€. No povedal mi, ze ani tu co ma on v ponuke nie je ovela tvrdsia. Praveze mi povedal, ze ked je maksia, aspon sa nenici zamok.
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 25.09.2011 20:11
to Joe Focus:
diky moc, presne tam bol aj svagor robit kluc na opla, ale nemal som "istotu" ci tam robia aj na foface.takze asi pojdem tam a skusim stastie.diky, za info :perfect:
Příspěvek od miki21 » 25.09.2011 20:40
Tak to s tím tvrdším materiálem zas taková sranda není.Se divím,že do toho ten klíčník šel.Většinou nechce riskovat,že si skur.. mašinu za X tisíc na klíči z neznámého materiálu. :cooler:
Příspěvek od foki » 25.09.2011 22:54
taky se mi stalo , kdyz jsem chtel vybrusit klic ze se zeptal jestli to je original a kdyz jsem rekl ze ne tak mi rekl ze to brousit nebude , ze si neznici frezu za 5000 . od te doby jen original a neni problem .
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 28.09.2011 16:25
tak som dnes absolvoval, frezovanie "dalsieho" kluca. v BA na Trencianskej ulici (oproti Lidlu, Rybe) chlapy 110 % robota!!! radost bola pozerat na toho chalana. 16 evri som platil aj so surovim klucom (bez imobilizeru).takze zajtra ma zaka prisposobenie plaznety do vyskakovaku a hotovo !!!
