Radio na CD 6000
- sv
Radio na CD 6000
Zdravím všechny,
můžete mi někdo poradit, kde by mi spolehlivě skoukli moje orig radio na CD 6000 a případně opravili? (nejlépe Karlovarský kraj) Nebo je lepší shámět jiné, příp i neoriginální?
Mám ale ovládání pod volantem, docela jsem si na to zvykl a nechci o to přijít.
FF combi, 1,4 benzín, RV 2002
zirafak
Re: Radio na CD 6000
A co konkretne mu je?sv píše:Zdravím všechny,
Ak je to nieco vazne,urcite radsej kupit druhe.Oprava original radia bude urcite velmi finanncne narocna zalezitost
- Skubi
v tématu kdo má jaké neoriginální radio jsou řešena i jiná s propojením na ovládání pod volantem
- pelen
- sv
Radio nejde od jiste doby vůbec zapnout. Před několika dny jsem sem již psal dotaz, tak jsem to nechtěl psát znova. viz:
Zdravím všechny, mám problém s origo rádiem. Při cestě mi náhle samo vyplo, vyjelo CD které právě hrálo a na rádiu se objevilo code. Tak jsem ho vypnul s tím, že později doma kód nastavím. Jenže rádio už nejde zapnout, ani neblikne a červená dioda pod panýlkem pouze svítí, předtím blikala. Nevíte někdo co se s tím dá dělat? Děkuji.
Standartní věci jako pojistky apod. jsem zkontroloval.
- Tad
No já bych osobně zkusil rádio odpojit od napájení a nějakou dobu ho nechat odpojené, radši déle, aby se stihnul vybít kondenzátor který drží nějakou vnitřní paměť (pokud ho to rádio má???), o nějakém tlačítku reset na rádiu nevím.nic víc mě nenapadásv píše:Radio nejde od jiste doby vůbec zapnout. Před několika dny jsem sem již psal dotaz, tak jsem to nechtěl psát znova. viz:
- pelen
erikm1
Pred tromi dnami sa mi stalo to iste. Vecer som v pohode zaparkoval a rano uz radio neslo. Cervena ledka po vybrati panelu len svieti. Este som nic neskusal. Nebol cassv píše:Radio nejde od jiste doby vůbec zapnout. Před několika dny jsem sem již psal dotaz, tak jsem to nechtěl psát znova. viz:
- Lemmons
Zkuste se zeptat na opravu přímo v servisu Ford. Mluvil jsem s jedním člověkem z Fordu v Žebráku a ten říkal, že autorádia zasílají na oprau výměnným systémem, např. Autorádio 6000CD, které mělo prasklý display, vyměnil za 3000kč za stejný typ. Podmínkou bylo dodání originální příručky s kódem a poškozeného rádia. Jinak cena nového originál rádia byla okolo 11000kč.
Také mi řekl že tenhle systém nebude už dlouho fungovat, protože celá řada zástupců tímhle stylem mění originál rádia na CD za rádia na MP3 na žádost zákazníka. Proto se ford rozhodl zařídit si svůj servis, kam se budou autorádia zasílat na opravy, ať záruční nebo pozáruční, s tím, že nebude autorádio vyměněno za jiné. Takže z toho plyne že budou mít nejméně 30 dní na reklamaci. A kdo by jezdil měsíc bez autorádia???
- Bowie77
JJ, nejspis to bude ISOkonektorem. Nejakej dratek tam je bud vypadlej, nebo nejak zkroucenej tak, ze proste nevede. Podle toho co popisujes to bude dratek staly+.sv píše:Radio nejde od jiste doby vůbec zapnout. Před několika dny jsem sem již psal dotaz, tak jsem to nechtěl psát znova. viz:
- Bowie77
Ja klidne. Posloucham rad zvuk motoruLemmons píše:Zkuste se zeptat na opravu přímo v servisu Ford. Mluvil jsem s jedním člověkem z Fordu v Žebráku a ten říkal, že autorádia zasílají na oprau výměnným systémem, např. Autorádio 6000CD, které mělo prasklý display, vyměnil za 3000kč za stejný typ. Podmínkou bylo dodání originální příručky s kódem a poškozeného rádia. Jinak cena nového originál rádia byla okolo 11000kč.
