Presnost zobrazovania palubnej dosky
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 05.09.2011 17:31
mal som napojeneho mojho milacika (FoFo1´03) na diagnostike a pri zobrazeni "live" udajov (zivych udajov pri nastartovanom motore) som zistil, ze otacky motora nesuhlasia s rucickovym zobrazenim a diagnostikou, ako na volnobehu, tak aj pri pridani plynu.rucicka 550 ot/min a diagnostika 800 ot/min, podotykam ze bolo jasne zretelne chvenie auta ako pred "zdochnutim"ale NEDOSLO K TOMU.otazne je:ktory s tychto udajov je "nepravdivy" a preco ???palubna doska nebola nikdy rozobrana.
vdaka za postrehy
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Hal9000
Re: Presnost zobrazovania palubnej dosky
Příspěvek od Hal9000 » 05.09.2011 23:09
Z diagnostiky by měl být opravdový údaj. Jak víš že to nikdo ještě nerozebíral? Jsi první majitel? A tachometr funguje správně?
peterka85
Příspěvek od peterka85 » 06.09.2011 12:17
zdravim
mam podobný problém riešil som to na viacerých fórach nakoniec som to nechal tak a jazdim dalej
konkurence ... 17#p265917
http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic.php?f=5&t=17604
tu som to riesil ale bezvysledne
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 06.09.2011 19:21
ale ja som to mal napojene na origo diagnostiku, cez diagnosticky konektor.
peterka85
Příspěvek od peterka85 » 07.09.2011 07:59
teraz som si vsimol ze mas taky isty rok vyroby aj mesiac auta, vybava trend - zeby to niekto posral vo vyrobe ?
to je jedno ci orig diagnostika alebo diagnosticky mod palubnej dosky
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 18.09.2011 12:31
no "jazdit dalej" !!!
ale mna stvu tie vybracie pri volnobehu (nizke otacky a tak) ci mam riesit vonobezny ventil a tak - to je otazka !!!
peterka85
Příspěvek od peterka85 » 18.09.2011 19:45
ja mam vymeneny volnobezny ventil a nic to nepomohlo
tazko povedat co tomu pomoze inac mozes skusit ci ho mas dobry staci vybrat jeho napajanie
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 18.09.2011 21:01
je to len napajanie, alebo "riadiaci" signal z riadiacej jednotky ??? :nixw:
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 19.09.2011 19:16
Volnoběh těžko posoudím ale 100% mi ukazuje tachometr jinak než třeba na měřící tabuli ve městě...Jedu 55km/h a na tabuli je 43km/h...zrovna dnes sem si toho všiml 2x. No i rafička benzínu ukazuje blbě....naberu do prvního vypnutí pistole a rafička leží těsně za čárkou značící plnou a tam je tak 80km no a pak už se hýbe normálně než je na půlce pak od pulky na 0 se pohybuje hrozně rychle...takže půlka není doopravdy půlka.
ObrázekObrázek
peterka85
Příspěvek od peterka85 » 19.09.2011 21:08
skus pustit diagnosticky mod palubnej dosky a uvidis ci aj otacky utekaju
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 19.09.2011 21:15
Jj chystám se na to....ve ctvrtek rano budu mit cas....tak pak dam info
ObrázekObrázek
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 22.09.2011 12:23
Tak sem teď dělal ten test no a ručička otáček byla lehce nad 1000ot. a displej ukazoval 1024 až 1123 takže ok.
ObrázekObrázek
peterka85
Příspěvek od peterka85 » 22.09.2011 14:43
"škoda" no
už som myslel že to bude mať viacero ľudí
ešte ma napadlo či tam nebude nejaky studený spoj, budem meniť žiarovku tak na to podrobnejšie kuknem
