SERVIS ve 123tis km......co ted.?
- radimsx
Ahoj..focuse mám teprve rok a půl a bez investic koupil sem ho kdyz mel 98tis najeto a byl na garancni kontrole v 108tis....ted budu muset na další a chci se zeptat co mám všechno udelat.?? jestli zkontrolovat filtr pevných castic nebo ho vymenit.?? A co rozvody v kolika by meli byt novy.?? Díky moc kluci doufám že mi trochu poradíte....Jinak když tady čtu co všechno se na tom sere,tak mazec...me fatk nic...auto je bombovy mám 1.6TDCI 80kw a spotřeba se mi drží 4.7 furt
Ford Focus II 1.6TDCi 2006 combi spotřeba 4.7/100km dojezd mám 1035km.
- milanivs
Re: SERVIS ve 123tis km......co ted.?
To DPF mozes dat skontrolovat, ale podla mojho skromneho nazoru, kym s nim nie je problem, neries ho a jazdi s nim dalej. Pise sa ze sa ma menit v 120000km, ale niektorym tu vydrzal aj 150000 a viac. Tot moj nazor. Rozvody, pokial nevies ci boli menene by som vymenil, to budes mat aspon istotu ze to niekde neprdne a nenarobi ti to vela skody.
A to ze tu citas, co sa vsetko na tom aute kazi... Ak pojdes na ine fora uvidis, ze vsetky znacky su na tom rovnake, su to len auta, stroje a tie sa proste kazia. FOFO je uzasne vozidlo, len sa mu treba venovat ako kazdemu inemu.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- radimsx
OK tak DPF dám skontrolovat a ty rozvody asi taky udelam ty vyjdou kolem 6000tis ne.
Jinak olej filtry atd..a auto se staram jak o miminko,mel sem vzdycky samy plecky stary a ted konecne mam poradny auto mlady tak se o nej staram jak muzu..
radimsx píše:ty rozvody asi taky udelam ty vyjdou kolem 6000tis ne.![]()
ja si myslim ze kolem 11000 protoze se musi menit i vodni pumpa .
- martasak
Jo při ojetině by měl mít člověk v rezervě tak minimálně 20t na takové věci. Kolega v práci si koupil 4r VW Tourana a nacpal do toho 45t. Ale od té doby to jezdí dobře.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- V12
Jj, tiez som do toho mojho zmrda nacpal minimalne 1500 EUR, dalsich 1000 uz pyta.
Rozvody jsem ted měnil a stalo to 11 000kč i z pumpou a řemenem co žene klimu a pod.
Ford Focus C-Max 2004,Ghia,1.6 tdci,80kw.Bez DPF
a druhé aby se ford netrápil sám Mercedes Benz A160,74kw,benzín
předtím:Ford Mondeo mkII 1998,Ghia ,2.0i, 96kw
- radimsx
Aha takže tu vodní pumpu musim taky menit i s tím jo.
?? mám rezervu 25tis
) ale zase narvat to auti ... pocital sem tak kolem 10tis..
a jinak ten řemen musim taky asi vymenit koukal sem na nej a nic moc a to je ten klínový ne.?? nebo ja tam jeste nejakej.?
Mrkni na to.Mají tu dobré ceny.
http://www.4auta.cz/autodily/zobrazit-p ... ady-5.html
Já kupoval neorig.vyšlo mě to na 4tis.a bez problému.
FFC-Max,1,6TDCi,80 kW,2007.
michal.paluzga píše:Já kupoval neorig.vyšlo mě to na 4tis.a bez problému.
s vodni pumpou ? SKF vychazi na cca 6000
- radimsx
Takze lepsi koupit svoje díly...??? Protože mám u charouze znamýho,ale ty ceny i tak jsou mazec...hlavne za práci ty díly jsou v pohode ale práce je tam drahá...
Koupil jsem si je v obchodě s nd.zavezl do fordu a bylo.zatím v poho.
Samozřejmě si vyměň i vodní pumpu.
- radimsx
Tak ok dík moc...protože v servisu vždycky nekddy reknou i to co neni potřeba aby na tom trhly,podle myho nazoru teda..
ale dík moc...
- radimsx
tak to je mazec ted zjistil ze nemam DPF....protoze auto je 3.6.2006 a to je jeste nemeli..tak snad to starost min
