Gopro
Ada
Gopro
Příspěvek od Ada » 02.09.2011 17:20
Tak toto se mě moooooc líbí :palec_nahoru: :perfect: Už mám políčeno.
http://gopro.com/
Miguelicek
Re: Gopro
Příspěvek od Miguelicek » 02.09.2011 19:49
GoPro jsem měl, ale neumí si poradit se zvukem...na druhou stranu obraz parádní :palec_nahoru: Nyní vlastním Drift HD170 Stealth, ukázka např. zde http://www.youtube.com/watch?v=vKVFXLQDPwI nebo http://www.youtube.com/watch?v=Q5NMPWePcrw- umí video také až v 1080p kvalitě plus má externí mikrofon, který je k nezaplacení :gott:
Ada
Re: Gopro
Příspěvek od Ada » 02.09.2011 20:37
co jsi měl za typ GOPRO?
Že byl problém se zvukem 8O
Miguelicek
Re: Gopro
Příspěvek od Miguelicek » 02.09.2011 20:45
GoPro Hero Motorsport...ono jde spíš o to, že ta kamera při překročení nějakých 40km/hod ztrácí schopnost natáčet zvuk a slyšíš pouze jen takové hrozné šustění, takže zvuková stopa je absolutně nepoužitelná. Toto právě řeší externí mikrofon, který můžeš dát např. do interiéru, nebo třeba připnout nad zadní SPZetku(jak to má Devilstorm na videu) :idea:
Anduril
Re: Gopro
Příspěvek od Anduril » 02.09.2011 20:53
Osobne mam zkusenost jak s GoPro HD Hero, tak s Drift HD170.
Z techto dvou bych doporucil rozhodne Drift. Jednak se mi na ni libi, ze ma obrazovku, takze lze kameru presne nastavit pro nataceni (je videt, co tocis), ovladani menu je prehlednejsi. Lze snadneji vymenit baterku za jinou (pasoval mi tam akumulator ze stareho Ricoh fotaku). Objektiv lze otacet, takze pokud je kamera umistena krivo, lze obraz srovnat. Kameru lze napajet pres USB i pri nataceni - to lze teoreticky i u GoPro, ale aby gopro bylo jak uchytit, je treba ji mit v te krabicce a pak se ke konektoru kabel nedostane.. K driftu je v zakladu dalkovy ovladac (spoust).
No a subjektivne mi prisel obraz z Driftu lepsi.
Ada
Re: Gopro
Příspěvek od Ada » 02.09.2011 21:08
Díval jsem se na ten Drift na netu a neviděl jsem takové možnosti uchycení,jako má Gopro.
Také jsem si všiml,že Drift je "vodotěsný" pouze do 0,5m.Když dáš na káru Drift v dešti,tak to namočí vnitřnosti,protože (kinetický) tlak vzduchu to tam natlačí.Zvuk se dá v nouzově natočit i jinak.Je u toho dobrá ta dálka ! Nepochybuji o Vašich zkušenostech.Každý z těchto přístrojů má svoje pro i proti.
Anduril
Re: Gopro
Příspěvek od Anduril » 02.09.2011 21:13
Ke driftu se da dokoupit cela rada ruznych uchytu a take vodotesne pouzdro, pokud by ti ta zakladni vodotesnost nestacila. U driftu se mi dale libi, ze je takovy aerodynamicky. Gopro ve svem obalu je docela velka neforemna krabice. Na aute to treba tak nevadi, ale treba na moto prilbe je drift lepsi, tak se da dobre umistit treba na nohu pri nataceni z motorky..
Oboje jsou urcite dobre, jak pises. Mam ale svou nekolikadenni zkusenost s natacenim na pujcenou gopro i brachuv drift a volil bych po tomto drift.
Ada
Re: Gopro
Příspěvek od Ada » 02.09.2011 21:28
Díky zvážím pro a proti.Úhel záběru je u obou stejný,rozlišení také.Teď jenom zvážit npř.vybavenost,a praktičnost . Ten drift má lepší tvar a rozměry Gopro jso také mini.Mě se zdá obrázek( podle videa zde) z Gopro lepší.Je to asi subjektivní dojem. Rozhodně jsou obě kamerky super.
Anduril
Re: Gopro
Příspěvek od Anduril » 02.09.2011 21:31
Samotna kamerka gopro je fakt mala, ale kdyz to das do toho obalu, ktery ma jeste nejakou svoji "nohu" pro drzak, tak uz je to takove neprakticky velke.
JardaB
Re: Gopro
Příspěvek od JardaB » 02.09.2011 21:40
Na GoPro jsem se díval asi přede dvěma lety, pak jsem dal ale přednost Contour, který v té době uvedl model ContourHD, se kterým jsem spokojen. Dnes bych ale šel minimálně do ContourGPS.
kozlow
Re: Gopro
Příspěvek od kozlow » 21.01.2013 18:46
Možná to někoho bude zajímat - postřehy z Hero 3 ->
obraz = pecka
zvuk = bez mikrofonu zlý
http://youtu.be/Qf4RUGy-x3w?t=2m44s
i při docela silné kompresi - jednak při renderu, jednak při nahrávání na yt, zůstane obraz poměrně kvalitní 8)
ipetr
Re: Gopro
Příspěvek od ipetr » 21.01.2013 20:53
Jestli mohu poradit, koukni na Cel-Tec ActionPro SD21 PRO http://www.cel-tec.cz/sportovni_kamera- ... ni-kamery/
Za podobné peníze výrazně více příslušenství a co jsem jí testoval na motorce a při potápění, tak obrázky z ní vypadali lépe než z GoPro.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 6 hostů
