Litaji otacky na volnobeh
void
Příspěvek od void » 01.09.2011 17:35
Ahoj,
pozoruji nyni ze na neutral litaji otacky +-200ot, neni to nic zasadniho, nicmene znervoznuje me to a taky urcite zvysuje spotrebu.
Cim by to mohlo byt? Muze to byt nejakou dirou ve vyfukovym potrubi? (zase zacina tuningove bublat, tak jestli to nema spojitost), pripadne napada vas neco? Sani vzduchu, resp. filtr je cisty.
Procetl jsem nejake thready co se mi podarilo najit, ale presto se zeptam - s vyse uvedenym by to nemelo mit nic spolecnyho a bude to spise tim volnobeznym ventilem?
Diky!
Ford Focus II 2.0 Ghia 107kW
Hal9000
Re: Litaji otacky na volnobeh
Příspěvek od Hal9000 » 01.09.2011 19:31
Pročti zdejší vlákna, je tu toho až moc :dih:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 01.09.2011 23:38
bohužel až hodně moc.
Nebude to prasklá nějaká hadička? pořádně to prolez a zkontroluj ze všech stran. Nevzpomenu si ale už o jakou hadičku šlo..odvětrání klikovky? Né, to je blbost.. prostě zkontroluj hadičky :palec_nahoru:
void
Příspěvek od void » 05.09.2011 15:27
Hal: ty sis nečetl celý příspěvek co jsem psal že? Jinak bys takto neodpověděl.
kozlow: mrknu, díky (každopádně záhadně se to teď zase ustálilo tak uvidíme)
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 05.09.2011 23:04
Právě že četl a kdyby jsi hledal tak toho tu najdeš mraky. A to co ti psal kozlík tu najdeš pomalu všude. Jsou tu o tom stálá vlákna, ale stejně se každou chvíli objeví někdo kdo založí nové. Mohl jsi dotaz vložit do některých zavedených :wink:
brukan
Příspěvek od brukan » 24.10.2011 11:01
Vyčisti tu klapku, co je hned nahoře vepředu vpravo v motoru, jsou to 4x torxy. Já to řešil skoro rok, vyměnil několikrát saharu ( fundovaná rada od Servis Ford :nunu: ) a pak to byla taková legrácka, já to měl uplně ucpaný, po vyčištění klid. Taky jsem to tady hledal, ale řešení nikde....
Ford Focus 2,0i Sport, full bodykit ICC, Recaro,18´Wolf, Apline a pod
peter1207
Příspěvek od peter1207 » 24.12.2011 02:58
Ja mam tiez ten problem u fofo 2 1.6. Trosku mi behaju otacky na volnobehu. Ta klapkaktoru tu popisujes, mas na mysli spätnu klapku? Ta ked je zanesena, robi problemi toho typu. PS daj si pozor riesil som to u octavie a klapku potom bolo treba nakalibrovat na PC. To mi robil kamos. A vsetko ok;) Tak neviem ci to takto maju aj fofo...
Příspěvek od miki21 » 24.12.2011 08:21
