Problém s DO na centrál
burak007
Příspěvek od burak007 » 31.08.2011 19:53
Ahoj mám problém s DO ovládáním nedaří se mi ho spárovat s autem. otočím 4x během 6 sec. z I do II a pak dám na nulu a furt nic žádný tón tak jsem zkusil resetovat GEM tím že připojím pin 14 na kostru a furt nic už fakt nevím čím to bude. Prosím o jakoukoliv radu. Díky
zip11
Re: Problém s DO na centrál
Příspěvek od zip11 » 01.09.2011 12:06
Zkontroluj, jestli nemáš v klíči vybitou baterku. Potom bych se zaměřil na to otáčení do polohy II, myslím, že po čtvrtém otočení by si neměl vracet do polohy 0, ale možná, že je to jedno. Taky mi to nešlo nakódovat, ale bylo to baterkou v klíči a potom špatným postupem. Po zmáčknutí čudlíku na klíči a zaznění druhého tónu jsem byl vždy moc zbrklej a hned jsem zkoušel zamykat a startovat a tak a tím jsem přerušil ten proces spárování. Nakonec jsem po druhém tónu nechal všechno tak jak bylo asi 20 vteřin a všechno funguje.
Ford Focus r.v. 2001, 2,0 16v, 96 KW
burak007
Příspěvek od burak007 » 06.09.2011 22:25
Dneska jsem byl an diagnostice ve fordu a tam mi řekli že dálka je ok ale že prej nekomunikuje jednotka komfortu nevím co to je a kde to najdu.. Jedině koupit novou že prej je to u focusů časté.
vitut
Příspěvek od vitut » 06.09.2011 22:42
Jednotka komfortu je prave zminovany GEM (Generic Electronic Module). Pokud je opravdu vadny, doporucuju vrakac, protoze novy od Forda + programovani ma cenu kvalitni sady pneu ...
burak007
Příspěvek od burak007 » 07.09.2011 12:55
Takže vyřešeno celou dobu jsem kostřil jiný pin teď jsme nakostřil ten psrávný a už to maká :)
