podsvícení panelu klimatizace nezhasne
- davemomo
mám takovej jeden problém, po vypnutí motoru, světel a tak dále, pořád svítí panel klimatizace (ovládání a display), i když auto zamknu, jediný co pomuže, je odpojit baterku, po zapojení nesvítí, po jízdě zase svítí, nemáte někdo s timhle zkušenosti
jedná se o mondeo 2,0tdci 12/2001 s auto klimou
koupím jednu zadní a 2přední krytky ST prahu před FL
- Dr.Romca
Re: podsvícení panelu klimatizace nezhasne
To by chtelo promerit na zdrave jednotce a pak na tve...mas poFL? A nebo zkusit sehnat ovladani, jestli by to nepomohlo...Ty to muzes max rozebrat a kouknout, jestli neni nekde neco vypadlyho nebo se spatnym kontaktem...
- davemomo
no já mám 2004, ale dělá to na 2001, ale schéma zapojení podsvícení bude asi stejný ne?
- Lishak
Re: podsvícení panelu NX a convers+
Využiju toto téma, ikdyž název je "jen" podobný...
V nastavení displeje v menu na Blaupunktu NX se nastavuje intenzita podsvětlení panelu rádia a convers+ současně. Možnosti jsou "day", "night" a "auto". Intenzitu jde nastavit pro den a noc samostatně. Chtěl bych aby se ale intenzita měnila automaticky, proto mám navoleno "auto". Bohužel oba panely svítí pořád stejně = naplno!
Nevíte, co je třeba udělat proto, aby se podsvícení měnilo dle nastavení na "auto" samo (den/noc)?
Díky za info!
Díky za info!
Ford Mondeo Turnier '08
- Smaily
Neviem ako to máš ty, ale ja to mám na auto a to mení intenzitu podľa toho, či mám svetlá zapnuté alebo vypnuté (zmena režimu medzi day/night). A dolaďujem si to podľa situácie takým kolečkom napravo od zapínania svetiel, buď to intenzitu zvýši, alebo zníži (mne na oboch displejoch, aj convers+ aj navi NX).
- Lishak
Takže vzhledem k povinnému celodennímu svícení jsou teda při nastavení na "auto" displeje pořád v režimu "night", je to tak?!
A je rozdíl, když máš světla zapnutá na "A" nebo na potkávačky?
Podle popisu to mám stejně, jako ty, jen to jaksi ignoruje nastavení...
- Smaily
Tak ja mám denné svietenie DRL LRD, takže svetlá sú cez deň vypnuté, až mi to automat prepne z LED na svetlá, tak mi to automaticky stlmí obrazovky.
- Lishak
Zjistil jsem, že pokud podsvícení stáhnu kolečkem vlevo od volantu při zapnutých světlech, tak se intenzita mění podle toho, jestli jsou světla zapnutá (slabší podsvit dle nastavení kolečka) nebo vypnutá (podsvit naplno). Když je to na kolečku naplno, neděje se nic - žádný změna vyp/zap!
Nicméně nastavení na radiu v menu displeje si to jednak pamatuje jen do vypnutí motoru a druhak na volbu "auto" nijak nereaguje.
Nevím, jestli je to závislé na poloze "A" na vypínači světel...když by to bylo na "A" (světla vyplý) a po setmění se světla automaticky zapnuly, jestli by v tento moment došlo i k pohasnutí displejů...
- Smaily
Tak neviem, ja za seba viem poevdať, že tým kolečkom pri zapnutých svetlách viem regulovať ako convers+ tak aj NX navi, buď si pridám alebo uberiem.
- Lishak
Kolečko je jasný, to funguje stejně, jak sám píšeš. Jen nevím, čím je podmíněna funkce "auto" v nastavení dispeje na radiu...
- Smaily
Podľa mňa to bude práve naviazané práve na to, či máš alebo nemáš zapnuté svetlá, ale to je le môj pocit. Skúsim sa s tým v aute pohrať a uvidíme aké budú výsledky.
- HonzaK72
Dnes jsem se na to díval u mne: Přepínač světel v poloze AUTO, nastavení displeje na NX navigaci na Night. V této konfiguraci ovládám kolečkem jasu jen Converse+, jas navigace se nehne. Pokud změním nastavení na navigaci na Auto, pak kolečkem ovládám i jas.
Nechápu to, ale nemusim taky všemu rozumět
- Smaily
Prečo tomu nerozumieš? Tak nejako by to malo fungovať. Dnes po práci skočím k autu a poviem ti ako to ide mne. ale pokiaľ sa dobre pamätám tak presne ako si sám napísal.
- HonzaK72
Nerozumim tomu, protože to nemá logiku. Pokud chci ztlumit jas, tak ho chci ztlumit v každém režimu.
- Lishak
Jo, to je dobrej poznatek...na ten bych málem zapomněl!
Mám to tak, že když je na navi "auto", tak kolečkem měním jas na obou displejích zároveň. Když na navi nastavuju režim "day/night", tak měním jas jen na navi, convers+ se nemění!
Každopádně záhadou mi je, jak funguje funkce "auto" na navi jako taková...
