Jak poznám jestli mám ESP
- Gidy
Mám menší problém, prodejce tvrdí, že auto má esp, ale nikde nevidím tlačítko na vypínání které některé auta mají. Byla ještě nějaká další verze, kde se ESP nedalo vypnout? Děkuji.
FORD FOCUS II 11/2006 1,6 TDCI 80 Kw Combi
- Anduril
Re: Jak poznám jestli mám ESP
Mozna by nebylo na skodu napsat, jake auto mas .. rok vyroby atd. A nebo uvest VIN kod, podle ktereho se to jednoznacne da zjistit.
Verze focusu po FL (08-) maji vypinani ESP pres palubni pocitac, ne pres tlacitko (krome ST/RS).
Take pokud zapnes klicek do polohy II, rozsviti se kontrolky na pristrojovce a mezi nima musi byt i symbol ESP, pokud neni, esp tam neni nebo nefunguje.
- Gidy
Omlouvám se FF II 2006 1,6 tdci 80 Kw. Takže dle tvého popisu tam esp není.
- Anduril
No pokud tam nemas tlacitko, ani kontrolku, tak to tam asi nebude
... onehda jsem nekomu prodaval tlacitko ESP ... vubec me nenapadlo, ze ho chce v aute osadit treba kvuli prodeji ... ts ts tss
- olso
Na kruhaci rychlost okolo 40 na dvojku a slapni mu na krku, bude preblikavat kontrolka ESP, taka oranzova, alebo na ceste, ale na suchu blika velmi velmi neskoro.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
- Gidy
ZaQik píše:... onehda jsem nekomu prodaval tlacitko ESP ... vubec me nenapadlo, ze ho chce v aute osadit treba kvuli prodeji ... ts ts tss
Chosé
Prosím zdejší odborníky o radu - mám tohle vozidlo:
C-MAX 2007-2010, 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4, Modrá Ocean (met)
Číslo VIN: WF0EXXGCDE7Y39106
Registrační číslo: 42XZFS
Datum registrace: 09.11.2007
Země registrace: NL
Číslo typu schválení (Type Approval Number – TAN) E13*2001/116*0109
Primární charakteristiky
Datum výroby: 06.06.2007
Řada vozidla: C-MAX 2007-2010
Typ karoserie: 5dveřový UAV
Verze: Série 50
Motor: 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4
Převodovka: 5rychl. manuální - B5/IB5
Strana řízení: LHD FWD
Emise: Emisní stupen IV
Klimatizace: Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
Území: (+)"NL"
Lak: Modrá Ocean (met)
Látka čalounění: Gillos
Méně významné vlastnosti
Vyrobeno v závodě Saarlouis
Security Lock Group #1
Marketingová úroveň 1
Sada - zlepená oprava pneu SVC
S AUTOMAT.ZAVÍRÁNÍM OKEN
El. ovl. před. okna s imp. spout.
ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Se standard.tón.skly
S vyhřívaným předním oknem
S popelníkem v konzole
S vyí sérií horní konzoly
Celopodlahová konzola s opěrkami
Barva interiéru - Dark Flint
Barva vnitřních doplňků - Ebony
Prední podlahový koberec
Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
S krytem loné plochy
s elektrochromatickým zp. zrcátkem
Str.řid.el.ovl./vyhř.- prosvětl.
Spolujezd.el.ovl./vyhř. - osvětlené
se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm.
Se střední hlavovou opěrkou vzadu
S manual.bederní podp.řidiče
S man.bederní podp.spolujezdce
Sedadla 2.řady-posuvná, dvoučinná
S el. nast.sed. ridice v 6-ti sm.
s man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
S Centrálním Zamykáním
s jedn.dálk. ovl. vst. dverí
S automat. stěračem čelního okna
S Vyhřívanými Tryskami Ostřikovačů
Air Crtn Rstrnt LH
Omezení regulace vzduchu RH
s airbagem ridice
S Airbagem Pro Spolucestujícího
Slitinové kolo 6,5 x 16" - styl D
205/55VR-16 BSW Tyre
Se Standardním Zavěením
Protiblok. brzd. systém vech kol
Standardní prední sedadlo
S pedály bez seřizování
4paprsk. volant kůe
S Regulátorem Rychlosti
Konvenční přístroje - úroveň 3
S reostatem na sestavě přístrojů
S palub. počítačem
CD navigace-specifické země
Se zadní parkovací pomuckou
S předním parkovacím zařízením
Se zvedákem A/V
S duální anténou
Nií verze s navig./CD/AM/FM rádio
Funkční balíček ICE 21
S 6 reproduktory
S automaticky spínanými světlomety
S halogenovými svetlomety
S Předními Mlhovkami
S osvětlením okolí-interiér
Se stropní svít/mapovým světlem
S automatickým ovládáním světlometů
a potřeboval bych vědět, jestli je na maxíkovi ESP (případně další ty všelijaké systémy - ABS tam určitě je, už jsem ho "vyzkoušel"
, ale mám na mysli EBD, EBA - to co je uváděno v manuálech), poznáte to někdo podle výbavy vozidla, kterou jsem napsal?
Samozřejmě jsem pročítal diskuse na zdejším fóru, ale tlačítko na vypínání ESP na palubce pod tlačítkama vyhřívání oken není, v palubním počítači jsem ovládání ESP taky nenašel a piktogram ESP jsem při startování neviděl.............tuším, že tam to ÉSPéčko není, ale jistě to nevím........a na druhou stranu mi přijde divný, že by auto v takový výbavě (Ghia) nemělo něco, co se u nás dodávalo ve všech autech včetně výbavy Ambiente.
Poradíte?
Země registrace: NL
Verze: Série 50
Území: (+)"NL"
Air Crtn Rstrnt LH
s airbagem ridice
4paprsk. volant kůe
S palub. počítačem
Se zvedákem A/V
S duální anténou
S 6 reproduktory
Poradíte?
- Anduril
Nemas. Ve vypisu chybi neco jako "IVD" - Interactive Vehicle Dynamics, jako ford oznacuje esp a dalsi asistenty. Navic, kdyz nemas zadne ovladani esp ani kontrolku.
ESP se std. montovalo az od urciteho roku a navic se muzou i stejne vybavy lisit podle zeme urceni.
Chosé
4 Anduril
díky moc,
sice jsem doufal v jinou odpověď, ale co se dá dělat
tušil jsem to...........dalo by se to zakončit pohádkou ve stylu bylo nebylo - to takhle kupuju auto v bazaru, dávám bacha, aby to nebyla "skládačka", aby to nebylo stočený, vezmu s sebou borce, kterej dělá v karosárně, takže ví co má hledat, a tak mě ojebali na výbavě - nainzerovali spoustu věcí a postupně zjišťuju, že jich až tak velká spousta není
no jo, člověk nejčastěji dostane ránu odkud ji nečeká.....
Podrobnosti přidám do patřičný diskuse až to bude vyřešený, teď ještě podniknu jistý kroky a proto nebudu zatím psát víc.
díky moc,
suflikant
Focusy do roku vyroby 2008 majú ovládač ESP na na stredovom paneli pod ovladanim klimatizacie, http://www.autobazar.eu/sk/pics.php?id= ... rd&lang=sk od roku 2008 sa ESP vypina palubným počítačom. V obidvoch prípadoch však musí kontrolka ESP na palubnej doske, po otočení klúcika do polohy II zasvietiť. Predajca ktorí tvrdí, že auto ma ESP, a pritom nie je splnená jediná podmienka uvedená vyššie, je diletant, alebo špekulantský klamár, krorý sa snaží kupujúceho nonšalantne ojeba-ť. Auto sa oplatí kupovať s odborníkom na daný typ auta. Pozrite si ponuky aut na internete napr. http://www.autobazar.eu kde sú predajcovia až takí diletanti, ze do popisu auta dajú ESP ASR a odfotia stredový panel do r. v 2008, bez vypínača ESP, alebo deaktivácia airbagov a odfotia piktogram, ktorý upozorňuje, ze deaktivácia nie je mozná http://ford-focus-combi.autobazar.eu/16 ... 95645.html. Ked som poslal týmto predajcom mail, že ich popis je nepresný, neváhali mi zavolať a vynadať mi, že čo ma je do toho a pritom je to obyčajné zavádzanie zákazníka. Od takýchto predajcov, krorí neváhajú klamať v v základných a lahko dokázatelných veciach, ruky preč.Anduril píše:No pokud tam nemas tlacitko, ani kontrolku, tak to tam asi nebude
to sulfikant :
http://ford-focus-combi.autobazar.eu/16 ... 95645.html toto ESP nema a pred rokem melo 141638 km , v roce 2009 to melo 83000km , ostatni at si kazdej vyvodí sam , kdyz to ma nyni 145000
Chosé
4 suflikant
díky Tobě jsem právě pochopil, proč to auto bylo inzerovaný jako r.v. 2008, přestože vyrobený bylo v 06/2007 a v provozu od 11/2007.........pozdě, ale přece
(už si z toho dělám prdel, protože jinak bych šel někomu zformátovat vizáž)
4 foki
koukám že je z toho docela folklór
a nejsem (a nebudu) zjevně jedinej, koho takhle ojebali......
P.S.: škoda, že jsem o tomto fóru nevěděl dřív
ale co už teď, mlátit hlavou do zdi nechám akorát toho smajlíka
4 foki
suflikant
Chosé, C Max ma tlacitko ESP na pravej strane stredoveho panela, prve od spodu. Ostatne plati ako fri focuse. http://www.autobazar.eu/sk/pics.php?id= ... rd&lang=sk
