Podsviceni budiku
Leguann
Podsviceni budiku
Příspěvek od Leguann » 29.08.2011 00:15
Zdravim chtel bych se zeptat jestli mi nekdo nemuze poslat odkaz kde bych sehnal diody do budiku focus II ty same ale jine barvy nebo neco co tam muzu dat.diky moc
speedy
Re: Podsviceni budiku
Příspěvek od speedy » 04.10.2013 19:56
Navazuji na téma bez odpovědi.
V noci jsem se všíml, že podsvícení budíků na levé straně nefunguje, přesněji na otáčkoměru. Dnes jsem rozzebral budíky. Škoda, že tam nejsou žárovky jako u straší verze FoFo. SMD Led diody, nesvítí mi rovnou 3. Stalo se to už někomu na fóru tež? A popřípadě jak to řešil. Nejspíš neodešli všechny 3 led diody najednou, nejspíš předpokládám, že tam bude předřadný odpor, který odešel a nebo pokud jsou v serii, tak stačí asi jedna z nich, ale co tam dát? Případně děkuji za radu. Měnit palubku za palubku umí každý, ale opravit jen někdo :-D
Příspěvek od foki » 04.10.2013 20:54
Ted se tady opravovala raficka :palec_nahoru:
speedy
Příspěvek od speedy » 05.10.2013 18:38
no rafičky, to je druhá věc. Ford asi myslel, že budíky jsou na životnost auta. Ale kdo je bohatej, tak si přístrojovku nechá vyměnit celou, někde jsem to četl, v manuálu? Je sranda rafičky sundat, ale větší je tam vrátit na původní místa. Až budu mít čas a nudit se, tak to opět vyndám rozeberu a proměřím, kde je chyba... :nunu:
MPT
Příspěvek od MPT » 03.07.2014 11:29
Pokud je to ještě aktuální, tak jestli si to dobře pamatuji, tak celá přístrojovka je podsvícena SMD LEDkami v pouzdře 3528. Měnil jsem cca 3roky zpět komplet podsvícení na modré a bez problémů. Takže hledat SMD LED 3528 :palec_nahoru:
Edge, 2017, 2.0 TDCi
Mondeo MK5, 2015, 2.0 TDCi
Mondeo, 2011, 2.2 TDCi
ex:Focus II, 2006, Ti-VCT
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 06.04.2015 19:56
Dělal někdo přediodování "budíku" Potřeboval bych pomoci s postupem. Mám snad nevolšový ruce a micro pájku. Potřeboval bych polonávod a jaký přesně diody. Velikost a svítivost. Jde mě o modré podsvícení. Budu rád za rady :palec_nahoru:
EDIT: vše již mám nastudovaný
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 01.06.2015 19:51
Ahoj, potřebuji vyměnit LEDky v ovladači světel (zelené za červené). Jaký vyzařovací úhel u těchto ledek zvolit ? Díky.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Příspěvek od ZaQik » 01.06.2015 20:39
vypajej je ze stavajiciho ovladace ... nebo poptej nejaky obyc ovladac a vem je z nej
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 01.06.2015 21:08
jsou to třicetistupňový
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 01.06.2015 22:10
Myslel jsem si to. Díky !
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 01.06.2015 22:12
Vyzařovací úhel je celkem fuk. Důležitá je barva. Vybírej kolem 620nm. Množství světla stejně budeš muset doladit pomocí odporu, aby to bylo osvětlené stejně jako vše okolo.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 02.06.2015 10:52
Mrkni do mé galerky na str 14 je tam přesně typ a návod.
tommula
Příspěvek od tommula » 05.11.2015 19:15
chlapi menil podsviceni displaye na budicich poFL - resp. displaye?nebo jake ledky doopravdy pouzit/sehnat? Nebo nekdokdo by byl ochotny a umi to? :oops: :wink:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 05.11.2015 19:38
Je to stejný jako u před fl. A pokud nevěříš odpájej jednu ledku dej ji na desku, aby to mohlo svítit a dones to do třeba GE tam mají plný piulty s ledkama co svítí a můžeš porovnávat. Obsluha ti jistě píchne. Věda v tom není. A jedna ledka koštuje 2,5-6Kč/ks...takže laborování nestojí téééměř nic.
tommula
Příspěvek od tommula » 05.11.2015 19:59
to me prave zajimalo zd aje to stejne jako predFL...i ten display je tak?
No ono GE ve zline nenajdu... abych mohl porovnavat... :) jde mi viceme asi jen od display..bile rucicky jsou celkem prekousnutelne... klidne nejake objednam kdyz by na to prislo z netu,ale vedet jake... :?
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
