hučí zadní kolo
mikes50
hučí zadní kolo
Příspěvek od mikes50 » 06.01.2007 15:49
u FOFO combi začalo zničeho nic strašně hučet pravé zadní kolo, kolo jsem sundal, zkusil, jestli to není ložisko - bylo to v pohodě, přezul jsem kola na letní zkusil projet, hučí to pořád poradí mi někdo?? Hučí to pouze při jízdě rovně a do levé zatáčky při jízdě do prava nic slyšet není, poraďte díky
lubec
Příspěvek od lubec » 06.01.2007 15:59
Podla všetkého to bude ložisko. Ako si ho skúšal, točil si s kolesom, keď si mal auto zdvihnuté :?:
FOTOGALÉRIA
mikes50
Příspěvek od mikes50 » 06.01.2007 16:03
přesně tak při zvednutém autě jsem točil kolem, pak jsem sundal kolo,zkoušel otáčet s nábojem a šlo lehce, jenom lehce škrtají destičky na kotouči
romosch
Příspěvek od romosch » 06.01.2007 16:30
mikes50 píše:přesně tak při zvednutém autě jsem točil kolem, pak jsem sundal kolo,zkoušel otáčet s nábojem a šlo lehce, jenom lehce škrtají destičky na kotouči
Musíš zkusit za to kolo vzít a zkus vůly ložiska ono to otáčení třeba jde v pohodě ale při zatáčce kdy je síla na kolo trochu z boku tak to hučí!
Měl jsem to samé a bylo to ložisko. :wink:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
mikes50
Příspěvek od mikes50 » 06.01.2007 16:36
romosch píše:
díky, ještě chci říct, že po projetí jsem myslel, že bude kolo zahřátý, ale náboj byl lehce teplý, stejně jako u druhýho kola, tak nevím
Fuks
Příspěvek od Fuks » 06.01.2007 18:52
Vyheveruj vem kolo nahoře a dole a zkus vůli, jak píše romosch. Ale určitě je to ložisko. :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 06.01.2007 19:03
jednoznačne ložisko..
mikes50
Příspěvek od mikes50 » 06.01.2007 19:55
díky všem za radu, zítra na to vlítnu a začnu řešit to ložisko, no to by mě zajímalo, kolik stojí taková výměna v servisu :x , jo a dá se to udělat amatérsky?? :)
hanyz
Příspěvek od hanyz » 06.01.2007 21:10
dělalo mi to také pak jsem vyměnil ložisko za 600,- a je klid
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 07.01.2007 14:02
mikes50 píše:díky všem za radu, zítra na to vlítnu a začnu řešit to ložisko, no to by mě zajímalo, kolik stojí taková výměna v servisu :x , jo a dá se to udělat amatérsky?? :)
Da, ale musis vedet, jak to spravne udelat a lozisko by se melo nalisovat lisem.
pelen
Příspěvek od pelen » 07.01.2007 14:59
Ahmed píše:
A pozor na cidla abs.
hanyz
Příspěvek od hanyz » 07.01.2007 20:50
no ono to nešlo vůbec dostat totiž ven ale když se na vnitřek ložiska udělal svar cočkem tak se to stáhlo a pak vyšlo ven nové nalisovat a nasadit zpět. cca. 30 min.
mikes50
Příspěvek od mikes50 » 09.01.2007 19:03
tak jsem se dnes ptal na ty ložiska, řekli mi v autodílech že pouze celá sada na jedno kolo za 1900,-- Kč, má z vás někdo nápad nebo radu, kde pořídit levněji, je to vůbec možné, nebo do toho musím vrazit těch 1900 vočí a co vůbec ta celá sada obsahuje ? A co s tím čidlem na ABS je tam nějaká záludnost při odpojování ???? díky za radu
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.01.2007 19:14
mikes50 píše:tak jsem se dnes ptal na ty ložiska, řekli mi v autodílech že pouze celá sada na jedno kolo za 1900,-- Kč, má z vás někdo nápad nebo radu, kde pořídit levněji, je to vůbec možné, nebo do toho musím vrazit těch 1900 vočí a co vůbec ta celá sada obsahuje ? A co s tím čidlem na ABS je tam nějaká záludnost při odpojování ???? díky za radu
Pohledej na foru a najdes odpoved na vsechno. Co obsahuje sada nevim, ja mam menene jen a pouze lozisko za cca 1100,- + prace. Ve Fordu doporucuji menit lozisko i s bubnem...
mikes50
Příspěvek od mikes50 » 09.01.2007 19:31
