den 1,6 16ventyl 99rocnik.ve fordu mi rekli ze je to palivove cerpadlo.
poradte!!!zhasina motor
- hiposek
Zhasina mi pri pravotocive zatacce motor a jen pri neutralu.mam fofo asi ty
- Dany
- pelen
- driver
cepradlo je v nadrzi v pravo, tak kdyz da pravou tak se benzin odleje doleva ale nezda se mi to protoze jeste nejake palivo je v trubkach a to by musel jet dlouho naklonenej aby to slo na vzduch .
- Dany
villli
Foki,keď pumpa chytne vzduch stratí systémový tlak okamžite a je jej jedno kolko je vzduchu v hadiciach.foki píše:cepradlo je v nadrzi v pravo, tak kdyz da pravou tak se benzin odleje doleva ale nezda se mi to protoze jeste nejake palivo je v trubkach a to by musel jet dlouho naklonenej aby to slo na vzduch .
To auto začne chcipať hneď ale prerušovane.
Toho benzínu by tam muselo byť fakt maalinko.
To Hiposek :
Stalo sa to aj po dotankovaní?
Ford Focus Combi TDCI 74KW 03/2003
- driver
- Jiri02
Cerpadlo se snazi tlacit, dokud se mechanismus nesrovna do zadane polohy. Pokud je hydraulicky pohon pro pravou stranu vadny, pak se cerpadlo snazi tlacit marne jen napravo. Ale to by melo byt znat pri toceni volantem na odporu.
Kazdopadne jsem zvedav, co vlastne bylo pricinou.
Pokud by zhasinani mela zpusobovat odstrediva sila, pak by bylo zajimave, jak se motor chova pri velkem naklonu doleva. Tedy pojezdit po sjezdovce - pocasi tomu preje.
- hiposek
Jo,dela to i pri plnem natankovani.A kdyz stoji v klidu a tocim volantem,tak to nechcipa.villli píše:Foki,keď pumpa chytne vzduch stratí systémový tlak okamžite a je jej jedno kolko je vzduchu v hadiciach.foki píše:cepradlo je v nadrzi v pravo, tak kdyz da pravou tak se benzin odleje doleva ale nezda se mi to protoze jeste nejake palivo je v trubkach a to by musel jet dlouho naklonenej aby to slo na vzduch .
To Hiposek :
- Mrzout
Stalo se mě něco obdobného - večer přijedu do práce, zaparkuju, ráno přijdu a už jsem nenastartoval. Motor točil ane ane naskočit.........takže jsem nějak musel dopravit sebe a kolegy co vozím domů. Doma jsem sednul k telefonu a sháněl kdo mě pomůže - servis Fordu mě telefon nebral takže po poradě s kamarádem jsem získal číslo na opravnu kde byli ochotní pro mě zajet domů a jet se na to podívat. Verdikt na místě - asi Vám odešlo čerpadlo, vůz odtáhneme......tak říkám dobrá, vyndám lano a hledám tažné oko a ono nikde............sakra, sakra, nenapadlo mě když jsem ho kupoval si to zkontrolovat
. No nic, nějak to uvázali a jeli jsme na dílnu. Druhý den jsem si pro auto šel - vyměnili palivový fitr a trrochu to prý pročistili neboť jsem tam měl nečistoty, čerppadlo bylo v pořádku - nešla do něj šťáva ( prý nějaký kontakt někde pod palubní deskou a někde u čerpadla), do nádrže mě nalili nějaké aditivum aby se vyčistila, doporučili nalít zbytek aditiva a dotankovat na plnou a prý jednou za 3 měsíce natankovat tak 15 litrů 98 oktanového benzínu abych se zbavil nečistot v nádrži. Celá ta sranda mě vyšla na 2 litříky ale auto jezdí daleko líp, motor jde pravidelněji a potichu........
- Tumba
Podobný problém jsem řešil před 2lety.Večer jsem normálně přijel domů a ráno auto nešlo natočit.V servisu Ford Charouz došlo na výměnu čerpadla a vše bylo v pořádku.Célé to stálo asi 10 500,-
Až asi po roce když jsem staré čerpadlo chtěl vyhodit,tak mi to nedalo a dal jsem ho nechat jen tak pro zajímavost vyzkoušet.No a jediná závada byl konektor el.připojení asi za 5,-
FORD FOCUS 1.6 74KW KOMBI r.v 99
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
