Zapnutá světla - svítí brzdová světla
gogos1976
Příspěvek od gogos1976 » 14.08.2011 21:41
Ahoj, jsem vlastník FF II 2006, 1,6. Zhruba 14 dní mám s autem následující problémy:
1) Klíček mám v zapalování v poloze "I" a při sešlápnutí brzdy se mi rozsvítí kontrolka rozsvícených světel, podsvítí se palubka a rozsvítí se parkovačky
2) Při jízdě a zapnutých světlech trvale svítí brzdová světla - obrysová ne
3) Při zastavení a sešlápnuté brzdě motor stále běží při vyjmutém klíčku ze zapalování - stává se pouze občas
Bod číslo 2 jsem zjistil dnes, když známí za mnou jeli a této abnormality si všimly.
Děkuji za jakékoliv podněty
Ford Focus II, 2006, 1,6 74kW
Quickie
Re: Zapnutá světla - svítí brzdová světla
Příspěvek od Quickie » 15.08.2011 08:20
myslím že tu niekto kedysi písal, že toto robi nejaký vadný prepínač svetiel, ale už si nie som istý.
ak máš možnosť sa s niekym kto ma FF II stretnut, vymenit si navzajom vypínače svetiel a skušať
ostatné by mohla byť zlá kostra alebo všeobecne kontakty niekde na zadných svetlách
skontroluj si konektory a žiarovky
Příspěvek od foki » 15.08.2011 15:37
je tam dana jednovlaknova zarovka a ta spojuje kontakty na parkovacky a brzdy . proto pri svetlech sviti brzdy a zase pri brzdeni sviti parkovacky , to ze to nejde chcipnout - predpokladam ze to nepujde i kdyz budou svetla na parkovacky - pak se musis podivat do pojistek a je to pojistka na denní svetla .
gogos1976
Příspěvek od gogos1976 » 16.08.2011 08:16
foki píše:je tam dana jednovlaknova zarovka a ta spojuje kontakty na parkovacky a brzdy . proto pri svetlech sviti brzdy a zase pri brzdeni sviti parkovacky , to ze to nejde chcipnout - predpokladam ze to nepujde i kdyz budou svetla na parkovacky - pak se musis podivat do pojistek a je to pojistka na denní svetla .
Děkuji oběma za podněty.
Ještě něco málo k vysvětlení. Jediné co jsem dělal je to, že jsem vyměňoval žárovku v levém předním blinkru. Zhruba od té doby by to mohlo dělat, ale nejsem si jistý.
K bodu 1) - auto není nastartováno, možná jsem špatně popsal polohu klíčku
Příspěvek od foki » 16.08.2011 23:35
s predkem to nema nic spolecneho , je to vzadu
gogos1976
Příspěvek od gogos1976 » 18.08.2011 21:01
Děkuji všem za podněty. Byla to vadná zásuvka na tažném :)
Morzan_pesa
Příspěvek od Morzan_pesa » 21.06.2015 19:12
Ahoj může mi někdo poradit se stejným problémem při zapnutí obrys světel svítí brzdové
nastalo to po výměně žárovky podsvícení v palubovce ale nejsem si jistý jestli je to tato příčina. Zkoušel jsem i snímač pedálu zamáčknout a jedíné čeho jsem docílil bylo že v zádu světla pouze problikla ale svítila stále
Příspěvek od foki » 21.06.2015 21:23
spatny spinac ?
Příspěvek od stano. » 21.06.2015 21:41
Alebo zle nasadena dvojvlaknova ziarovka v zadnom svetle? Ukrutene spodne kontaktne pliesky v patici?
Morzan_pesa
Příspěvek od Morzan_pesa » 22.06.2015 13:51
Ahoj tak jsem zatím jen zběžně kouknul na husí krk u 5tých dvěří a tam jsem měl pár kabelů odizolovaných ale i když jsem je lehce opravil pořád to svíítí budu muset rozebrat asi komplet elektriku. Nemáte někdo schéma zapojení ? Něco jsem si naměřil na 5 tých dveří a vím jakej drát co dělá ale jak to pak jde do svazku tak bych nechtěl to celé přeměřovat znova.
