pomalu klesající otáčky
zdravím, mám takový problém mám focuse 1.8 benzin a při studeném startu vyletí otáčky do 1500 ot./min a když přeřazuji pustím plyn a zmáčknu spojku tak otáčky zase o něco vyletí a až pak pomalu klesají, dojíždím do křižovatky na neutrál a motor pořád drží 1500-1600 ot./min. a až zastavím tak pak spadnou....nevíte někdo co s tím?
Ford Focus 1.8 16V
- Zdwora
Re: pomalu klesající otáčky
Vyhledej si tady na foru vyraz: "volnobezny ventil" a doctes se toho az az...
čus,skus vyčistit volnoběžný ventil,ale co vim tak todle by mělo být v určité míře u focuse normální,sám to mám stejně.
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
- Hal9000
mam stejny problem a volnobeznym ventilem to neni.mam tam novej a uz sem vyzkousel vse,co se tady na foru pise a nic.otacky si delaj co chtej.
- vitr73
no nevim..jestli je to zrovna volnobezny ventil. Ja mam novej,vsechny hadice od sani odpojene a stejne pri razeni jde z otacek az tak asi za 2 vteriny. A volnobeh to drzi krasne a pri zastaveni to sleze taky hned...takze nevidim duvod proc by to mnel byt ventil(bohuzel). U mne to vyresilo az tesneni pod saci parohy...netesnilo v jednom miste a salo to vzduch.
- p.simi
Mám stejný problém takže myslíš že by to vyřešilo výměnu těsnění ? A chtěl jsem se zeptat u FOFO mám moc z těška plyn a zabírá až od spoda máteto taky ?
ford focus 1.8 i,r.v. 1999
- petulak
No-tak nám to zabírá,od shora.
Kurna--já u tebe nebydlím,tak si máme tvoji motorizaci vycucat z prstu???
Přečti si info. fora--nebo tě miki-odpálí!!!
- vitr73
ahoj petulaku..tak ja nevim..mne ta 18ka zabira z volnobehu az do omezovace.
kliid...rozcilis se,prdne ti zilka a budes tahat nohu.....nerozciluj se. zbytecné...
Přesně tak-doplnit motorizaci do podpisu.
Jinak k tomu plynu doporučuji přečíst tohle- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- petulak
Já bych to dal povinně,při registraci.miki21 píše:![]()
