Náhle nejde zapnout autoradio 6000 na CD.
- sv
Zdravím všechny, mám problém s origo rádiem. Při cestě mi náhle samo vyplo, vyjelo CD které právě hrálo a na rádiu se objevolo code. Tak jsem ho vypnul s tím, že později doma kód nastavím. Jenže rádio už nejde zapnout, ani neblikne a červená dioda pod panýlkem pouze svítí, předtím blikala. Nevíte někdo co se s tím dá dělat? Děkuji.
Focus combi, 1,4 benzín, rv 2002
- PedroH
pokud se ti objevilo během jízdy CODE, znamená to, že se někde přerušil napájecí obvod a chce to znovu zadat kod. To samé to udělá, když rádio vyjmeš a odpojíš od konektorů napájení nebo když odpojíš autobaterii. Takže nejprve překontroluj konektory za rádiem (vyndáš pomocí 2 drátů,které by měly být u rádia - pokud ne, tak v elektroopravnách je mají) a zkontroluj, jestli se nějaký konektor nevytřepal - mohl být špatně připojený. Pokud ti rádio červenou diodou jen svítí, tak jde zřejmě o nějakou chybu a jestli nepomůže odpojit a pak po připojení zadat kod, tak bych doporučil prohlídku v nějakém elektroservisu...
- PedroH
- sv
Zaregistroval jsem jen nápis code. Právě jsem řídil, tak jseh ho normálně stiskem knoflíku vypnul, vyndal panýlek a druhý den už nezapnul. Pojistky by měly být v pořádku. Radio jsem se pokoušel vyndat, ale zatím neúspěšně, jaký mám mít ty dráty? Jak ta zarážka proti vytažení vlastně vypadá, abych to nerval nějak blbě.
- romosch
Normálně tam strč 4 hřebíky odpovídajícího průměru a rádio normálně vyjmeš vensv píše:Zaregistroval jsem jen nápis code. Právě jsem řídil, tak jseh ho normálně stiskem knoflíku vypnul, vyndal panýlek a druhý den už nezapnul. Pojistky by měly být v pořádku. Radio jsem se pokoušel vyndat, ale zatím neúspěšně, jaký mám mít ty dráty? Jak ta zarážka proti vytažení vlastně vypadá, abych to nerval nějak blbě.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Noah
- Tad
- pelen
- Noah
