drnčení na volnoběh
bartch
drnčení na volnoběh
ahoj mám novy volnoběžný ventil auto jede super,ale na volnoběh se hodně třese.čím se dá přidat manuálně plyn nebo mám ještě zresetovat a nahrát program,když je nová součástka dík Radim
- Hal9000
Re: drnčení na volnoběh
Zkus reset ŘJ, mě to při podobné výměně pomohlo.
bartch
no já měl dřív escorta a při takové výměně mi kamarád na fordu vždy radil odpojit na hodku baterku a nahrát znova program
Nevím jak Fofo,ale esco se naučilo po resetu samo.Nebylo třeba nic "nahrávat".Byl sice nějaký doporučený postup "zajíždění",ale bylo to zbytečné.Běžnou jízdou se hodnoty do jednotky uložily samy.
A doplň si do podpisu typ auta,motorizaci a r.v,ať víme o čem se bavíme.
