Stahování okýnek
- GHIA
Stahování okýnek
Ahojte všichni.Potřeboval bych poradit ohledně okýnek.Před nedávnem jsem dobíjel baterii a díky tomu,že jsem ji vydělal z auta a dal zpět se mě vše vymazalo.Rádio chtělo kod a okýnka fungují jinak než fungovaly.To rádio chápu,ale ty okýnka ne.Mám všechny 4 v elektrice a dřív to vše reagovalo na jedno zmáčknutí.Samo to vyjíždělo aj zajíždělo a ted to na horu musím držet
Nejspíš to bude v jednotce jak jsem se tady dočetl.Neví někdo jakým způsobem to dostat zpět?Děkuji za odpověd
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
- Jezek
řešilo se to třeba tady:
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... 6eb00948ea
- Ahmed
Re: Stahování okýnek
Misto, abys pouzil vyhledavani, jak ti nekdo poradil v jinem tematu, kde ses ptal na to same, tak radeji zalozis tema nove a zeptas se znova?GHIA píše:Ahojte všichni.Potřeboval bych poradit ohledně okýnek.Před nedávnem jsem dobíjel baterii a díky tomu,že jsem ji vydělal z auta a dal zpět se mě vše vymazalo.Rádio chtělo kod a okýnka fungují jinak než fungovaly.To rádio chápu,ale ty okýnka ne.Mám všechny 4 v elektrice a dřív to vše reagovalo na jedno zmáčknutí.Samo to vyjíždělo aj zajíždělo a ted to na horu musím držetNejspíš to bude v jednotce jak jsem se tady dočetl.Neví někdo jakým způsobem to dostat zpět?Děkuji za odpověd
- GHIA
Já jsem tady tak po třetí a ještě nevím jak to tady pořádně funguje,tak sorry
- PedroH
Musí se naprogramovat řídící jednotka stahování oken - jen u elektriky u všech 4 oken. Píše se o tom v knize "Ford Focus - jak na to". Takže úplný přepis:
1. psínačem okno úplně zavřeme a pak spínač podržíme stisknutý ještě alespoň 1 sekundu
2. potom spínač uvolníme a znovu stiskneme a podržíme alespoň 1 sekundu
3. to provedeme u spínačů všech oken
Pokud jsi měl odpojenou baterii, je potřeba naprogramovat i řídící jednotku motoru:
1. po připojení bateri nastartujeme motor a necháme ho běžet cca 3 minuty na volnoběh
2. po zahřátí motoru na normální provozní teplotu zvýšíme otáčky na 1200 ot/min a podržíme je cca 2 minuty
3.různými rychlostmi podnikneme zkušební jízdu o délce cca 8 km
Pokud po připojení baterie tento postup neprovedeme, musíme během prvních 8-16 km počítat s cukáním a vynecháváním motoru...
Tak tolik úplný přepis z citované knihy...
- GHIA
Díkz moc.Ty okýnka hned zkusím.PedroH píše:Musí se naprogramovat řídící jednotka stahování oken - jen u elektriky u všech 4 oken. Píše se o tom v knize "Ford Focus - jak na to". Takže úplný přepis:
Ferino
Taky jsem měl baterku venku asi 2 dny a tohle jsem teda nedělal a nic necukalo, jede to stejně jako dřív, tak nevím ....PedroH píše: Pokud jsi měl odpojenou baterii, je potřeba naprogramovat i řídící jednotku motoru:
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- pelen
"Musime pocitat" znamena, ze muze a take nemusi nastat.Ferino píše:Taky jsem měl baterku venku asi 2 dny a tohle jsem teda nedělal a nic necukalo, jede to stejně jako dřív, tak nevím ....PedroH píše: Pokud jsi měl odpojenou baterii, je potřeba naprogramovat i řídící jednotku motoru:
- mirec
Mne bohužial tento postup nefunguje. Auto od jeho kúpy je nastavené tak, že na 3 oknách funguje stiahnutie/zatvorenie okna na jedno "ťuknutie" do spínača zatvárania, u jedného to nefunguje (ani po aplikovaní zmieneného postupu). Poraďte prosímPedroH píše:Musí se naprogramovat řídící jednotka stahování oken - jen u elektriky u všech 4 oken. Píše se o tom v knize "Ford Focus - jak na to". Takže úplný přepis:
Ford Focus Combi 2003, TDCi, 85 kW
- Jasio
nemůže to mít spojitost s dětskou pojistkou ve dveřích????? mrkni na to... kamarád to takhle měl na octávce. Pokud měl zaplou dětskou pojistku ve dveřích nemohl vzadu otevírat okna. pouze ze předu.Jasio píše:Tak to nejsi sám koho okna zlobí. Taky jsem to zkoušel naprogramovat , protože zadní okna byla zablokována a nehly se ani když jsem to přepnul u řidiče. Po přeprogramování podle návodu zadní už jdou svými ovládači zavírat, ale otevřít ani náhodou....pouze ze předu.
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
- Harry
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Honza544 a 2 hosti
