6000 CD - menu nenajdu BT
fox-99
nazdar chlapi, mám takový problém. Ve focusu mám rádio 6000 CD a měl jsem k němu normálně připojený mobil přes BT a používal jako handsfree . Ale najednou mi to přestalo fungovat. Chtěl jsem se teda v menu podívat jestli je BT radia zapnuté, ale když projíždím menu tak dojdu pouze do bodu vehicle ID a k dalšímu kroku kde by měla být možnost BT ON/OFF se nedostanu, nevíte co stím? Rád bych teda ještě připomenul že rádio už předtím bylo s mobilem spárované. Děkuji za rady
Re: 6000 CD - menu nenajdu BT
... BTmodul se nehlasi:
1. odpojit baterku na 5 minut - mozna to pomuze
2. vyndat kaslik spolujezdce a zkontrolovat kabelaz u BTmodulu
fox-99
V tom kastlíku mám přesněji hledat co, případně jak ho vymontovat? Ptám se protože jsem tam ještě někoukal tak ať tam nečumím jenom na mraky kabelů a stejně z toho nebudu chytrý
fox-99
Problém je vyřešen , děkuji... ještě se chci zeptat, lze nastavit to, aby mi při příchozím hovoru přes bluetooth na displeji rádia svítilo jméno volajícího a né pouze telefonní čislo? to by bylo
tohle zalezi ma typu BTmodulu ... pokud mas ten s USB, tak by se mu dal prehrat firmware ... bez USB => vymena BTmodulu
- snack1
mám stejnou závadu jak jsi to vyřešil ? stačilo pouze odpojit baterii ?fox-99 píše:Problém je vyřešen , děkuji...
FoFo2 1,8FFV+plyn black panther 7/2007
Honzass
Tak vidím, že toto je dětská nemoc.....přesně ten samý problém co se píše v první příspěvku... Jen nepomohlo odpojit baterku, vyndat pojistky 108 a 112, odpojit BT modul...pořád stejné...
Honzass
Tak mám nové poznatky a myslím, že by to mohlo pomoci dalším lidem i těm, co koupí nové auto / z bazaru / a mají rádio s podporou tel, přesto jim to hlásí , že služba není podporovaná...
Jak na to, zkusit odšroubovat 7 torx šroubů od kastlíku spolujezdce zjistit jestli BT modul máte, pokud ano, zajet do servisu a přes diagnostiku to nastaví. Pokud BT modul nemáte, bohužel.
Ale věřím tomu, že je spousta lidí, co koupí auto, od výroby BT modul je nainstalovaný, ale po výměně baterie předchozího majitele to nikdo neřeší, když to hlásí, že rádio BT modul nenajde.
Je další varianta, což nemám vyzkoušeno...na jiném vláknu zde na fóru se řeší diagnostika k FOFU II
je otázka a byl bych rád, kdo ji má, kdyby mohl vyzkoušet, jestli je , není možné nějak ,,čuchnout,, k rádiu, k BT, zda-li auto má, nebo nemá tuto podporu. Protože po výměně baterie, která čeká každého majitele, se podle všeho musí BT pářit s rádiem přes diagnostiku. Pak, pokud by to šlo řešit přes diagnostiku zmiňovanou v jiném vlákně, by se už jen pro tento účel vyplatilo koupit tuto diagnózu, jinak tento zásah v servisu u nás, UH, ZL, 1000,- Kč , takže jedno spáření BT a rádia a cena diagnostiky je zpět, jen je potřeba zjistit, jestli to tato diagnóza umí.
Budu rád za každý poznatek
vyndanim baterie se nic nepokazi ... BTmodul je na sbernici a sam se ZAPNUTEMU radiu prihlasi ... kdyz jsem si BTmodul dodelaval, tak ho radio samo naslo a povolilo (viz. navody)
