Pneu rozměr
ladza
Pneu rozměr
ahojte lidičky chtěl bych se jen zeptat a poprosit o radu dostal jsem pneu letní skoro nové ale rozměr je 195/50/15 a v technicáku mám psané 195/65/15.budu mít problém? předem a moc děkuji za případnou radu a odpověd.
Re: Pneu rozměr
jo
- lucky.jack
Re: Pneu rozměr
Problém bude akorát: na STK, při bouračce.
Policajti při běžný prohlídce...
Rozměry jsou psaný na štítku u dveří řidiče...ale to už je spíš extrém
Jinak bych to neřešil. Osobně jsem taky jezdil přes léto na jiných pneu než byly schválený a na zimu(kdy jsem jezdil na STK) jsem měl schválený rozměr
Re: Pneu rozměr
... je to problem i pri bouracce, kterou nezavinis! Pojistovny dnes jdou po vsem ...
- VH123
Re: Pneu rozměr
Je to na zvážení jednoho každého soudruha. Na STK jsem s 205/55R16 prošel, ani jsem nevěděl že jsem koupil Focuse na gumách co nejsou v TP. Pán na STK se zeptal jestli aspoň zimáky mám ok a řekl "jako kdybyste na nich přijel". Letos si holt udělám začátkem září před technickou zas cvičné přezutí.
S Fiestu jsem boural na gumách co taky nebyly v TP a taky to nikoho nezajímalo i když jsem byl viník a měřila se brzdná dráha. Stejně jsem tam radši hned po odtažení dal plecháče s předpisovýma zimákama, co kdyby byl likvidátor příliš pečlivej a zajímal ho i můj vrak.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- losky
Re: Pneu rozměr
no taky rozdil 65 vs 50 je dost velkej.
bude ti hodne kecat tachometr, auto bude niz k zemi, takze pozor pri parkovani cumakem k vobrubniku a pri prejezdech pres nerovnosti.
jinak krome toho ze auto bude o dost tvrdsi nemel by to byt problem.
taky na tech mensich koleckach bude fofík vypadat asi divně.
Přibližovadlo: F. Mondeo MKIII kombi 05 - 2.0 107kW
EX: Pracant: Mondeo MKIV kombi 09 - 2.0 103kW - Ghia
EX: F. Focus II kombi 05 - 1.6 TDCi 66kW - Trend
EX: F. Focus kombi 99 - 1.8 TDDi 66kW - Ghia
EX: F. Escort kombi 97 - 1.6 16V 66kW - Ghia
- VH123
Re: Pneu rozměr
Pravda, 15% rozdíl ve výšce gumy dělá v tomhle případě cca 5 cm rozdíl v průměru. V obou případech kdy jsem měl nepovolené gumy, bylo to o 5% výšky. Jestli je máš na něčem obuté, můžeš to cvičně zkusit. Jak auto sedí v zatáčkách, jak to ná autě vypadá a jak proměřuje rychloměr.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
zeman-ondrej
Re: Pneu rozměr
Myslíte, že lze bez riskování potíží se zákonem (pojišťovnou/STK/PČR/...) obout zimní pneu 195/60 R15 88T na vůz, který má v TP zaznamenány následující údaje:
Variabilní provedení vozidla:
185/65 R14 82U
195/60 R15 82U
205/50 R16 82U
215/40 R17 82U
185/65 R14 M+S
Nebo musím respektovat uvedený M+S rozměr? Možná pro někoho stupidní dotaz, ale jsem čerstvě poprvé majtel a předtím jako pouhý provozovatel jsem se o problematiku vůbec nezajímal. Prosím o shovívavou radu.
Děkuji moc předem za fundované odpovědi.
P.S. Jsem si vědom podmínky nálepky o sníženém rychlostním indexu v řidičově zorném poli a zákazu řetězů na R15 u FFI.
185/65 R14 82U
195/60 R15 82U
205/50 R16 82U
215/40 R17 82U
185/65 R14 M+S
Ford Focus I kombi; 1.6i 16V GHIA (08/2002) Green Neptune
