Alarm - poradíte mi
Karoserie, světla, lak ...
darchan
Alarm - poradíte mi
Příspěvek od darchan » 28.12.2006 22:02
Předcházející majitel mi řekl, že auto je vybaveno alarmem. Problém je v tom, že nevím jestli je to pravda nebo ne :( . Jak poznám, že mám v autě opravdu namontovaný originální autoalarm ?
Samozřejmě nechci do auta mlátit a ani se do něj nějak dobívat. U předcházejícího auta když jsem seděl vevnitř, bylo uzamčeno a zkusil jsem nastartovat aktivoval se alarm.
Jedná se o Ford Focus 2001 výbava Ghia
Dany
Příspěvek od Dany » 28.12.2006 22:11
Zamkni auto dálkově, počkej nějakou dobu a pak jej otevři normálně klíčkem. Mělo by to začít houkat, alespoň tak to má většina aut.
Dále můžeš zamknout a nechat otevřené okno, příp. strčit dovnitř ruku a v neposlední řadě zkus s autem zalomcovat a jestli to ještě nepůjde, tak zkus nějak zjistit, jestli se náhodou ještě někde neaktivuje.
Myslím, že i podle VINu se dá zjistit, zdali tam v origu byl :wink:
darchan
Příspěvek od darchan » 28.12.2006 22:25
Díky za radu, zítra to vyzkouším. Říkáš podle VINu, to mě zjistí jen u Forda nebo se to dá najít někde jinde ?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 28.12.2006 22:44
Najjednoduchsie je uzamknut auto dialkovym a potom klucom otvorit prednu kapotu. Hned sa mi spustil alarm a prestal az kym som neotvoril auto dialkovym.
hide
Příspěvek od hide » 29.12.2006 09:41
Alarm se aktivuje asi 5 sekund po uzamceni. Kdyz ma auto dvojity zamykani, tak se aktivuje az po tom druhym uzamceni.
rusher
Příspěvek od rusher » 29.12.2006 12:36
Kutacova metoda je ta nejjednodušší a stejně tak jsem to zjistil i já. Navíc by jsi měl mít nálepky na oknech...
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
Dany
Příspěvek od Dany » 29.12.2006 19:44
Alarmy bývají vybaveny ledkou, která blika kdesi v interiéru.
Když zamkneš, tak dlouze svítí a po cca pěti vteřinách začne blikat.
Pokud tam ten alarm opravdu máš, tak podle toho cos tu vyčet, bys měl určitě něco odhalit...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.12.2006 20:03
Dany píše:Alarmy bývají vybaveny ledkou, která blika kdesi v interiéru.
Original Fordacky ziadnu led-ku nema.Tak,ako sa pise vyssie....zamknut auto na dialku a odomknut prednu kapotu klucom,alebo nechat pootvorene okno a strcit do vnutra ruku.V B stlpikoch by si mal mat mriezky v ktorych su senzory na sledovanie vnutorneho priestoru auta.
Příspěvek od foki » 29.12.2006 20:20
neni snazsi se podivat na ty sloupky ? :lol:
rusher
Příspěvek od rusher » 29.12.2006 22:33
foki píše:neni snazsi se podivat na ty sloupky ? :lol:
To výš, že je to snažší, ale když necháš otevřený okýnko, prostrčíš tam ruku a pak to začne houkat, tak je to dobrodružnější...Hlavně když bydlíš na sídlišti 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 23:04
rusher píše:
Toho se vubec neboj. Myslim, ze se nikdo ani neohledne a kdyz, tak bude mit radost, ze to zase nekomu houka. :wink:
darchan
Příspěvek od darchan » 31.12.2006 15:27
Díky všem za radu a pomoc, zkoušel jsem všechno o čem jste psali a výsledek je takový, že v autě alarm namontovaný nemám. Zkusím instalaci skrytého vypínače s kombinací zámku zpátečky.
Ještě jednou díky a Heppy new YEAR !!! :D
rusher
Příspěvek od rusher » 31.12.2006 15:53
Nejlepší řešení je alarm Jablotron, pokaždé je namonotován trochu jiným způsobem a hlídá úpně vše. Je to podle mě lepší řešení než konstrukt a skryté tlačítko...
Zpět na „Karoserie“
