Focus 1.6 Tdci 80kw vrchny krit motora
Marky Marčáno
Příspěvek od Marky Marčáno » 14.07.2011 14:48
Neviete niekto nahodou kde by som mohol zohnat vrchny kryt motora na focus 1.6 TDCi 80kw a co by zhruba stal.dikes
Ford Focus mk2 1.6 TDCi 80kw 3dv. orig.-no DPF, Black panther, KW suspension kit, 205/50-R17
lucky.jack
Re: Focus 1.6 Tdci 80kw vrchny krit motora
Příspěvek od lucky.jack » 14.07.2011 15:38
Origo číslo 1684950 (cca 1400,-), nebo na vrakáči, někde na webbazaru...Nevím kde jinde by si to chtěl schánět :palec_nahoru:
Marky Marčáno
Příspěvek od Marky Marčáno » 14.07.2011 17:13
Ok diky moc za odpoved.Ja potom asi original vo forde kupim novy a vybavene.tak to bude asi najlepsie a neni to niaka strasna polozka takze v pohode. :wink:
yoop
Příspěvek od yoop » 14.07.2011 20:15
Sedi to aj na motor 66 kw ?
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.07.2011 13:38
Při určitých úpravách by mělo sedět. Vyžaduje to dodělání několika držáků.
