smrad z klimy
Prostě vše kolem vzduchu.....
jarryn.nj
smrad z klimy
Příspěvek od jarryn.nj » 14.07.2011 08:34
ahoj mám C-max 05 a najednou mi začala po nastartování smrdět klimaJakoby nějaké lepidlo nebo co.Po asi dvou minutách to přejde a je klid.Nevíte náhodou co to může být?Děkuji za odpověď
spanel
Re: smrad z klimy
Příspěvek od spanel » 14.07.2011 12:08
Kdy byla naposledy dělána desinfekce klimatizace a kdy měněn filtr?
jarryn.nj
Re: smrad z klimy
Příspěvek od jarryn.nj » 14.07.2011 15:52
loni jseh ho koupil,dělal jsem vše,ale tohle jsem opoměl.
spanel
Re: smrad z klimy
Příspěvek od spanel » 14.07.2011 17:33
Může to být ono a nemusí. Ale bývá to tak, že pokud je zasviněný filtr, tak špatně propouští a systém se špatně vysušuje a to vede k tomu, že v systému vzduchových rozvodů a výparníku se kondenzuje voda a po vypnutí se tam velmi rychle namnoží bakterie, které rozkládají prach, pyl, ... a produktem rozkladu je pak zápach, který se ale za nějaký čas po spuštění klimy vysuší a vyfouká a to se opakuje. Zde pomůže obvykle důkladná desinfekce systému a výměna filtru. Někdy dojde i k ucpání odvodu kondenzátu a o to je to horší a je nutné otvor pročistit i mechanicky.
C-Maxis
Re: smrad z klimy
Příspěvek od C-Maxis » 14.07.2011 18:02
Vetsinou ten zapach je jak ze spinavyho mokryho hadru, kterej nechas 2 dny lezet.
jarryn.nj
Re: smrad z klimy
Příspěvek od jarryn.nj » 14.07.2011 18:05
asi s tím radši někam zajdu.To asi není pro domácí údržbu co?
urquell
Re: smrad z klimy
Příspěvek od urquell » 14.07.2011 18:33
FoFo I 1.6/16V 74 kW 2002 kombi
C-Maxis
Re: smrad z klimy
Příspěvek od C-Maxis » 15.07.2011 09:07
jarryn.nj píše:asi s tím radši někam zajdu.To asi není pro domácí údržbu co?
To je prave otazka. Zalezi na mechanikovi, co to bude delat. Jako u vseho.
Navic spousta veci u te klimy se dela opravdu nelehce - hl. vymena pyloveho filtru. Pak se lehce muze stat, ze se neco "nepovede". Treba se zapomene vymenit pylovy filtr, ktery se ovsem nejakym omylem nauctuje i s praci... ono se to pomerne tezko kontroluje.
Neni to nic, co bys nezvladnul sam.
