Kontrolka motoru,oleje a baterky
Hutyn
Příspěvek od Hutyn » 13.07.2011 18:46
Zdravím jsem tu nový vlastním půl roku FF1 r.v.2002, tento týden jsem byl na výměně rozvodů+vodní pumpa+klasická servisní prohlídka.
Dnes mi při dobržďování blikly tři kontrolky(motor,olej,baterie). Baterku mám slabou v pátek ji měním, ale ten zbytek mne trošku znervoznil, v sobotu odjíždím autem na dovolenou.
Zítra budu volat do servisu, ale předtím nevidím v tom někdo nějákou souvislost např. výměna rozvodů? Jen abych se trochu uklidnil :roll: .
Díky za případnou radu.
spanel
Re: Kontrolka motoru,oleje a baterky
Příspěvek od spanel » 13.07.2011 19:09
Vyměň tu baterku.
duruz
Příspěvek od duruz » 17.07.2011 08:08
Treba jsi brzdil prudce... pak se olej i kapalina preleje a cidlo to zaznamena, jako ze dosel olej a kapalina... ja kdyz riznu kruhac v 60km/h, tak mi kontrolka rucky udela diskopeku, pritom je kapaliny hodne...taky to muze delat primo cidlo u rucky, mam ho hodne citlive, je tam jen pruzinka a ta se stlacuje, takze ji odstrediva sila muze tlacit do boku a tim i trochu dolu... Proc olej v motoru, to nevim, ale pokud motor jede a maze, tak je olej prece rozhazenej po celym motoru, takze taky asi cidlo spatne registruje nebo je malo oleje..posledni moznost je, ze tam mas zkrat, bylo to na foru, ze jim blikaly zarovky...
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 17.07.2011 11:34
A nedobržďoval jsi třeba na dvojku skoro na nulu? Mě to taky takhle probliklo protože motor prakticky zhasl. Ihned jsem přidal plyn a motor se horko těžko roztočil. Ale nevím co máš za motor.
