Problém se zpátečkou
Motor, převodovka ...
Vlastik
Příspěvek od Vlastik » 27.01.2006 10:25
Dobrý den,
mám FF, r.v. 99, najeto cca 91,5 tis. km. V těchto mrazech mám menší problém se zařazením zpátečky. Pokud ráno přijdu k autu, nastartuju jej a chci zařadit zpátečku, tak mi sice řadící páka do polohy zpátečky jde, ale tu zpátečku to nezařadí. "Dopředné" stupně jdou a fungují. Když se rozjedu, příp. nechám auto chvilku (dneska cca 2 min.) ohřát na volnoběh, tak se tam ta zpátečka "zařadí".
Nevíte, čím by to mohlo být? Nemůže to být jenom tím, že je ta převodovka ztuhlá?
Děkuji.
V. Kučera.
masox
Příspěvek od masox » 27.01.2006 10:32
Stalo se mi to taky ted v pondělí a uterý při největších mrazech - nerozjel jsem se na zpátečku, ale druhý pokus zařazení s troškou větší síly a šoupla se tam, - myslím že to bylo mrazema - dnes už jezdím bez problému.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
pema01
Příspěvek od pema01 » 27.01.2006 11:31
Myslím, že tento problém má väčšina z nás, ale aby som sa neopakoval pozri si v tomto fóre " Ford " príspevok řazení a v Pokece - Problém s ŕazením. :lol:
FORD FOCUS 1.4 16V HATCHBACK 55 KW, modrý r.v. 1999
Vlastik
Příspěvek od Vlastik » 23.02.2006 09:06
Dobrý den,
bohužel se ukázalo, že mrazem nebylo, teď tu zpátečku už nezařadím vůbec. V servisu mi řekli, že to asi bude zlomené nebo utrhlé ozubené kolo zpátečky nebo něco takového. Chtěl jsem zeptat, na kolik by cca přišla oprava.
Příspěvek od foki » 23.02.2006 09:17
motor ? jde o to jestli by nebylo lepsi vymenit celou prevodovku . vím ze namítnes ze o bude drahe ale taky vím ze pokud se "otevre" tak uz to není ono . znamej delal prevodovku na galaxy , dal do ní 12000+praci dojel domu a uz tam nezaradil a ted ji vyndavaji znovu . novou mohl mit za 17000kc .
Vlastik
Příspěvek od Vlastik » 23.02.2006 09:36
To už mne taky napadlo, jenom kolik by ta převodovka asi stála? Abych věděl, kolik mám příp. z bazaru, kde jsem auto před měsícem a půl kopil, vyrazit, protože se domnívám, že se jedná o reklamaci.
Příspěvek od foki » 24.02.2006 01:42
jde o to jeste zjistit proc to neřadí . pak bych to řešil .
chudas
Příspěvek od chudas » 17.04.2006 20:47
Hod tam R a mas vystarano:) :P
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
Zpět na „Motor“
