P0232-chyba, auto nestartuje
Zdravim, nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Auto nestartuje a diagnostika ukazuje chybu P0232- Fuel Pump Secondary Circuit High. Třeba zda je celá pumpa v hajzlu nebo něco blížšího. Díky moc
Ford Focus 1.8 16V
- vitr73
Re: P0232-chyba, auto nestartuje
vetsinou to je vadne rele pro cerpadlo.
- petulak
No-asi, bych taky napsal-motorizaci,tvýho vozu!!!!hlavi píše:Zdravim, nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Auto nestartuje a diagnostika ukazuje chybu P0232- Fuel Pump Secondary Circuit High. Třeba zda je celá pumpa v hajzlu nebo něco blížšího. Díky moc
- vitr73
ta chyba vlastne znamena ze je moc velky proud v okruhu elektriky palivoveho cerpadla...muze to byt vadne rele a nebo i vadne cerpadlo. nekdy tahle chyba znamena i to ze zustava slepene rele a proud jde do cerpadla porad i po vypnuti. prvni bych sel po relatku,pak bych testnul na palivove liste jestli je tlak paliva,kouknul bych na pojistku cerpadla a taky na filtr jestli neni ucpanej za ty roky a nenuti jit cerpadlo do "tvrdejch"(to by taky byl vetsi odber proudu) ...dej vedet jak jsi dopadl
- vitr73
podle fordackych prekladu DTC je P-232 fuel pump relay dvr circ fail off----tzn rele cerpadla neodpojuje. snad ti to pomuze
děkuju moc, taky jsem šel první po relátku, vše ostaní jsem také kontroloval, nakonec je vadné celé čerpadlo
Ford Focus 1.8 16V
omlouvám se je to 1.8petulak píše:No-asi, bych taky napsal-motorizaci,tvýho vozu!!!!hlavi píše:Zdravim, nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Auto nestartuje a diagnostika ukazuje chybu P0232- Fuel Pump Secondary Circuit High. Třeba zda je celá pumpa v hajzlu nebo něco blížšího. Díky moc![]()
Ford Focus 1.8 16V
Tak mě to taky potkalo P0232,relé ok,pojiska ok,jen nevím na které kontakty pal. čerpadla mám připojit voltmetr?Nebo kam připojit + - na čerpadlo,děkuji za každou odpovědˇ.
Ford focus 1,8 combi 1999
Ford mondeo 2,0 Tdci 2007 103kw
jednou jsem pripojil + - na cerpadlo a stravil jsem 2 tydny v nemocnici a popaleninama 2 stupne . pravda mel jsem ho venku a kdyz cuklo tak jsem se lekl .
Tak jsem to našel ve shématu kontakt
1 zeleno oranžový +
5 černý -
1 zeleno oranžový +
5 černý -
